Vecchio 21 luglio 10, 00:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Riparare Caricabatterie Lipo danneggiato
Salve a tutti,
tempo fa ho danneggiato il mio Thunder T6 mentre collegavo due lipo 3s in serie per ricaricarle insieme, probabilmente ho invertito i connettori dei bilanciatori e ho mandato in fumo il caricapile.
Però poi, avendo constatato che "a prima vista" funzionava, l'ho aperto, e ho visto che una intera fila di resistenze smd relative al bilanciatore n.3 era andata un pò a fuoco alzandone il valore resistivo totale.
Pensavo di risolvere saldando un trimmer in parallelo, ed in effetti ho riportato la resistenza totale a 20ohm (come gli altri canali) ma durante la ricarica con bilanciamento, la carica stessa non veniva mai interrotta.
Dietro alle resistenze, sotto il display, sono direttamente saldati dei transistors smd (almeno credo che siano transistors ma potrebbero essere diodi).
Ho dissaldato quello del canale n.6 e l'ho saldato nel n.3 e come per magia il caricapile funziona perfettamente... naturalmente fino a 5s poichè ho interrotto la linea n.6...
Quindi il problema evidentemente è !quel" misterioso componente... misterioso perchè sul contenitore è siglato "μ v15" e non riesco a trovarlo in rete per capire di cosa si tratta e se sia possibile sostituirlo con un componente anche non smd.
Inoltre, ho un altro caricabatterie quasi uguale, sia dentro che fuori, con lo stesso tipico firmware, VistaPower da 80w, e anche lui monta gli stessi componenti...
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta, o se ha un caricabatterie simile non funzionante da vendere per recuperare quel componente?
Allego foto. Purtroppo non si vede il componente misterioso perchè sotto il display che si rimuove solo dissaldandolo completamente... ma si presenta come un transistor smd, con 3 capi.
Riparare Caricabatterie Lipo danneggiato-155300d1277127612-club-t-rex-250-caricalipo.jpg
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 13:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
u v15 nel cross reference smd non ce',
v15 si condensatore,ma non credo sia il tuo caso.
15 e un transistor ibrido con all'interno resistenze, dta124.
dovresti provare a misurare uno buono e vedere.
dex1
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 16:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
dex1
Infatti... non avevo trovato nulla.
La cosa migliore è tentare una macrofoto e postarla... magari qualcuno con l'occhio clinico riesce a capirci..
Per misurane uno buono... non saprei bene come fare.
Se non si ha uno schema è abbastanza difficile già capire a cosa corrispondono i pin..
L'ultima spiaggia è trovare qualcuno con un CB simile (sono praticamente tutti uguali) non funzionante e prendere il pezzo necessario.
infatti io ne un altro di marca diversa ma in quel punto ci sono sempre quei componenti...
Vecchio 21 luglio 10, 18:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Se mettendo quello buono si interrompe la carica e si spegne il led sarà probabilmente un transistor.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 18:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Da profano lo penso anch'io, ma questo non facilita le cose purtroppo!
la cosa strana è che sia un componente molto usato in questi apparecchi ma non risulta da nessuna parte quando si cerca in rete...
Vecchio 21 luglio 10, 18:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Ecco il "bastardo"!
Quello era un 2, non un μ .. ma cambia poco perchè ieri ho cercato solo V15...
ma magari non è nemmeno quello..
Ultima modifica di Blekmacigno : 21 luglio 10 alle ore 18:50
Riparare o non riparare questo il dilemma...... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 26 08 giugno 09 10:10
Riparare piccolo caricabatterie enrikez Batterie e Caricabatterie 4 03 settembre 07 19:18
Riparare caricabatterie 220V per Radiocomando mr_ade Circuiti Elettronici 6 01 febbraio 07 12:54
caricabbatterie lipo forse danneggiato... lospietato Circuiti Elettronici 6 03 agosto 05 23:25
Pacco Lipo danneggiato! Che fare? Baderic Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 marzo 05 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
