Vecchio 23 maggio 10, 19:06   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2010
Residenza: torino
Non risponde nessuno?
Una mano please...
stilo115cv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 11:56   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da stilo115cv Visualizza messaggio
Mettiamo caso che abbia bisogno di un brushless potentissimo, diciamo a 12 volt 70/80000 giri e una coppia importante, col suo regolatore
Cosa mi potreste consigliare?
dico che prima devi trovare un motore che abbia qui numeri!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 15:37   #33 (permalink)  Top
Residenza: torino
Si ma io non ci capisco un tubo, qualcuno che ci capisca veramente dovrebbe indirizzarmi verso un brushless con quelle caratteristiche...
Vecchio 24 maggio 10, 15:41   #34 (permalink)  Top
senti.. ormai di chiacchiere ne abbiamo fatte tante e più o meno abbiamo scritto tutto, quindi ti conviene scendere in dettaglio su quello che devi fare, altrimenti parliamo di aria fritta!
Vecchio 24 maggio 10, 15:48   #35 (permalink)  Top
Residenza: torino
quel che devo fare è far girare un motore brushless a 70/80000 giri, per realizzare una specie di dremel da banco che mi permetta di fare lavoretti di mini carrozzeria, lavorare i metalli fresandoli.
Ecco il perchè mi serve un motore sia veloce che potente...
Vecchio 24 maggio 10, 16:13   #36 (permalink)  Top
ammesso che esista: un motore da 80.000 giri in grado di erogare 0,5Nm sarebbe un motore da almeno 8KW.. che a 12V fanno 666A con efficienza del 100%, purtroppo i motori non hanno quelle efficienza,al motore reale per fare quel lavoro servono almeno 900A ....capisci che qualche cosa non torna?
Vecchio 24 maggio 10, 16:20   #37 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok, allora per fare quel lavoro cosa mi consigli?
deve fare quei giri altrimenti non asporta materiale, ma nel contempo deve anche avere coppia per non scendere di giri...
Vecchio 24 maggio 10, 16:29   #38 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Ora mi linciate:
Ma se uno vuole realizzare un attrezzo simile al Dremel
con potenza paragonabile al dremel
per fare lavori come si fa con il dremel..
ma comprare un Dremel no eh?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 16:33   #39 (permalink)  Top
Per iniziare ti serve un sistema che vada a molti più volt, come ti dicevo 12 sono pochi, roba industriale per fare quelle cose va a 70V e più volt!
I regolatori per modellismo più spinti reggono fino circa 50V, per fare 80.000 giri sotto carico, credo che ci voglia un motore che a vuoto ne fa minimo 100.000, ovvero un 2.000Kv che ti regga un bel po di corrente. 8.000W / 50V fa 160A sono tanti lo stesso, ma ti auguro che non ti serva una coppia di 0.5Nm ma inferiore e spero di molto.
Secondo me spendi di meno se compri un mandrino che fa già quello che ti serve, ad occhio con meno di 300 euro non ne esce comprando materiale modellistico, sempre ammesso che una volta spesi quei soldi riescano a fare quello che ti serve!!!!
Pero io mi fermo qui, non saprei dove cercarlo un motore del genere, forse quelli che usano nelle ventole intubate.
Vecchio 24 maggio 10, 18:18   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
E poi, ma sei sicuro di quel che dici??? Hai presente, vero, cosa sono 80.000 --- OTTANTAMILA --- giri? Come fai a dire che se vai più piano non asporti materiale?.... Ma quale materiale intendi lavorare, il diamante per caso?.... Va bene il fai da te, ma senza un po' di conoscenza.... Ascolta me: comprati un simil dremel, in un centro commerciale, alimentato a 220V, sono circa 100 watt di potenza, per un range utile da 5000 a 20.000 giri, con 25 euro ti togli la paura e ci fai quel che vuoi, e stai tranquillo che se usi gli utensili giusti ci fai QUALSIASI cosa, compresi i lavoretti che hai intenzione di fare.
Se per fresare il metallo intendi piccoli interventi con le mole OK, altrimenti dimentica gli attrezzi manuali e indirizzati su una piccola fresa.
Saluti
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Pilotare un brushless senza ricevente wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 settembre 08 23:19
Ho un radiocomando senza ricevente... daltanius85 Radiocomandi 6 01 aprile 08 12:09
brushless senza lamelle? galaxy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 03 marzo 07 10:29
Brushless senza variatore pakizip Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 25 marzo 06 22:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:10.
