Vecchio 15 maggio 10, 14:57   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da stilo115cv Visualizza messaggio
Ma quello che ho ilinkato io ha il bec?
e in primis, cosa è il bec??
No, non ha il BEC.
BEC=Battery Eliminator Circuit.
La Rx della radio ha necessità di essere alimentata e dare, a sua volta, corrente anche ai servocomandi. Ci si serve di una batteria da 4,8 Volt.
Nei modelli elettrici, poiché a bordo si trova anche la voluminosa e pesante batteria di alimentazione motore, si elimina la batteria 4,8V e per alimentare Rx/servi e viene implementato all'interno dell'ESC un particolare circuito (BEC) che invece di ricevere corrente dal filo rosso dei tre che vanno alla Rx, fornisce corrente al gruppo Rx/servi usufruendo della batteria del motore.
Appunto per questo il provaservi, in caso di presenza di BEC, non necessita di alimentazione separata.
Vecchio 15 maggio 10, 19:25   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2010
Residenza: torino
Ma scusa, se l'aggeggio ha il bec ha 3 fili che vanno alla ricevente, diversamente ne ha uno solo?
stilo115cv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 10:38   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
No, sempre tre fili ci sono, rosso (+), nero (-), bianco (segnale); a seconda del modello i colori possono anche essere diversi, ma sempre tre sono, positivo, negativo e segnale.
La differenza è che nell'ESC senza BEC tramite il positivo il circuito riceve corrente dalla Rx e nel caso con BEC il circuito, sempre tramite il positivo, fornisce corrente alla Rx.
Vecchio 16 maggio 10, 11:13   #24 (permalink)  Top
Residenza: torino
quindi se prendo quello senza bec, dovrò alimentare a 5 V la ricevente (cioè il circuito di test...)
Ok, no problem, tanto un 7805 lo prendo dall'altro che aveva il bec e faccio un collegamento ausiliario parallelo ai fili + e - che dovrebbero averlo...
Vecchio 16 maggio 10, 11:30   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Un avvertimento.
Quello che hai linkato tu (senza BEC) ha max 40Amp continui, 50 di picco per dieci secondi.
Vecchio 16 maggio 10, 11:35   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Altra cosa, funziona solo fra 13 e 25 Volt.
Vecchio 16 maggio 10, 17:12   #27 (permalink)  Top
Residenza: torino
Bhè usandolo con una batteria al piombo di una car, dovremmo esserci col voltaggio..
Per gli ampere, quello che comandava prima il motore era 40 A quindi anche li ci dovremmo essere...
Vecchio 16 maggio 10, 20:56   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Beh, io ti ho avvertito e, visto che ti bastano 40Amp, questo va mooolto meglio del TowerPro.
Fa un po' come vuoi.
Vecchio 16 maggio 10, 21:05   #29 (permalink)  Top
Residenza: torino
No, sto cercando di capire cosa è meglio, sono uno curioso che vuol capire non prendere consigli e stop...
Vecchio 18 maggio 10, 00:32   #30 (permalink)  Top
Residenza: torino
Mettiamo caso che abbia bisogno di un brushless potentissimo, diciamo a 12 volt 70/80000 giri e una coppia importante, col suo regolatore
Cosa mi potreste consigliare?
Pilotare un brushless senza ricevente wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 settembre 08 23:19
Ho un radiocomando senza ricevente... daltanius85 Radiocomandi 6 01 aprile 08 12:09
brushless senza lamelle? galaxy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 03 marzo 07 10:29
Brushless senza variatore pakizip Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 25 marzo 06 22:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:06.
