Vecchio 13 aprile 10, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
è un problema se prendo teleruttori che si usano in C.A?
pensavo di prendere dei teleruttori da 100-110A magari 380V!
Se hai a disposizione una linea a 220 Volt, non puoi usare teleruttori da 380 Volt.
Usando due alimentazioni diverse (12v e 220V) devi stare attento agli isolamenti tra i due circuiti (batteria e rete).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 23:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Grazie Pietro...purtroppo non ho mai avuto modo di usare un teleruttore...non so come sono i contatti internamente...
Ho provato con dei relè da auto 30A ma hanno fatto puf!!
Quindi mi dice che un tre contatti va bene 2 NA e 1 NC...
Se mi fai uno schemino capisco meglio
GRAZIE
ma le bobine le lascio separate e le comando io!
riguardo ai teleruttori da 100 A 380 volt penso che ti riferisci alle caratteristiche dei contatti e non alla tensione delle bobine,
ti metto uno schema di principio con le bobine alimentate a 12 volt , per tensioni diverse basta staccarle dal 12 volt e alimentarle con la tensione che vuoi, non ho messo il contatto NC per l'interblocco elettrico perchè mi hai detto che non ti serve. non mi sembra che ti serve un quadro completo a norme CE con interblocchi meccanici ecc. contattori-teleruttori a 12 volt vengono usati sui muletti di piccole dimensione per l'inversione.
non ho capito perchè ti serve il comando con teleruttore , se non devi comandarlo a distanza puoi usare un commutatore per comando motori
con posizione 1-0-2 che trovi facilmente da 50 o più A
Files allegati
Tipo file: pdf inversione motore cc001.pdf‎ (37,4 KB, 734 visite)
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 21:54   #3 (permalink)  Top
Red face
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Contattore 50A 12V CC - SCHNEIDER ELECTRIC - Voltimum Italia
ti ho messo il link di un contattore con bobina a 12 volt comunque vi sono
molte versioni per potenze anche maggiori questo tipo come collegamenti
è adatto allo schemino che avevo postato, se può servire ci sono anche i contatti nc da usare per l'interblocco elettrico tra i due contattori. mi sembra ovvio comunque che il deviatore per l'inserzione della bobina k1 oppure k2
deve essere del tipo con zero centrale in modo da attendere l'arresto del motore prima di fare l'inversione
Vecchio 16 aprile 10, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Qui spiega molto bene Contattori
Ricordati di scegliere la corrente in base alla categoria di impiego, una cosa è far lavorare un teleruttore in AC1 con carichi resistivi ed un altra è farlo lavorare in DC2 o DC3 come serve a te, le potenze nominali di esercizio sopportate cambiano e di molto.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 22:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
il circuito è molto semplice, se proprio vuoi usare dei teleruttori è meglio usare il tipo con almeno 3 contatti 2NA e 1NC metti il 12 volt all'ingresso dei due teleruttori, sull'uscita colleghi tra loro i due teleruttori con l'inversione della polarità nel cavallotto tra uno e l'altro
e da uno dei due prelevi l'uscita che sarà invertita a secondo se è eccitato il primo o il secondo. per quanto riguarda l'alimentazione delle bobine ogni bobina deve essere alimentata passando prima nel contatto NC di quello opposto in modo che il primo viene eccitato solo se il secondo è a riposo e cosi viceversa.
ci sono anche dei relays usati sulle automobili per correnti anche di 80 A
ma non sò se ci sono con doppio contatto , lasciando perdere quello di sicurezza.
penso che non ci sia bisogno dello schema visto la semplicità del circuito
Bene la prima descrizione. A questo "schema" manca un commutatore per attivare uno o l'altro dei due teleruttori e un interruttore generale.
Un secondo metodo molto simile al precedente è questo:
Un fusibile di protezione su una polarità della batteria.
Un interruttore generale sulla alimentazione tra batteria e i vari componenti del circuito che segue.
Dopo l'interruttore, un commuttatore a due vie e tre posizioni.
Le tre posizioni corrispondono:
Posizione 1 = alimentato il teleruttore 1 (motore gira a destra).
Nella posizione 2 (centrale) = entrambi teleruttori disalimentati (motore fermo).
Nella posizione 3 = alimentato teleruttore 2 (motore gira a sinistra).
Per questa funzione si può utilizzare anche un commuttatore a 1 via e tre posizioni. In questo caso si usa una polarità comune in entrambe le bobine dei teleruttori.
Due teleruttori, ai quali collegheremo sull'ingresso dei loro contatti di potenza, le due polarità della batteria. Si deve invertire la polarità su uno dei due teleruttori.
I contatti di uscita dei due teleruttori, vanno collegati in parallelo e da una coppia dei due, si va al motore.
In questo "schema", manca l'interblocco dei due teleruttori, quest'ultimo non è strettamente necesario.
Naraj.
Inversione passo biagio555 Elimodellismo Principianti 2 02 ottobre 07 17:08
Y con inversione ferrama Aeromodellismo 21 05 novembre 06 00:19
inversione rotazione marmeglio2001 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 17 marzo 06 23:34
inversione servo come? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 16 dicembre 05 16:11
Inversione servi Baron_snoopy Aeromodellismo 3 11 ottobre 02 15:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:28.
