Vecchio 14 aprile 10, 00:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Grazie Pietro...purtroppo non ho mai avuto modo di usare un teleruttore...non so come sono i contatti internamente...
Ho provato con dei relè da auto 30A ma hanno fatto puf!!
Quindi mi dice che un tre contatti va bene 2 NA e 1 NC...
Se mi fai uno schemino capisco meglio
GRAZIE
ma le bobine le lascio separate e le comando io!
riguardo ai teleruttori da 100 A 380 volt penso che ti riferisci alle caratteristiche dei contatti e non alla tensione delle bobine,
ti metto uno schema di principio con le bobine alimentate a 12 volt , per tensioni diverse basta staccarle dal 12 volt e alimentarle con la tensione che vuoi, non ho messo il contatto NC per l'interblocco elettrico perchè mi hai detto che non ti serve. non mi sembra che ti serve un quadro completo a norme CE con interblocchi meccanici ecc. contattori-teleruttori a 12 volt vengono usati sui muletti di piccole dimensione per l'inversione.
non ho capito perchè ti serve il comando con teleruttore , se non devi comandarlo a distanza puoi usare un commutatore per comando motori
con posizione 1-0-2 che trovi facilmente da 50 o più A
Files allegati
Tipo file: pdf inversione motore cc001.pdf‎ (37,4 KB, 705 visite)
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Inversione passo biagio555 Elimodellismo Principianti 2 02 ottobre 07 18:08
Y con inversione ferrama Aeromodellismo 21 05 novembre 06 01:19
inversione rotazione marmeglio2001 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 marzo 06 00:34
inversione servo come? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 16 dicembre 05 17:11
Inversione servi Baron_snoopy Aeromodellismo 3 11 ottobre 02 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
