Vecchio 09 dicembre 11, 19:00   #1081 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
Ri-ciao a tutti
Mi riallaccio alla discussione per esporre un piccolo problema, ho recuperato un veccho ATX da un pc , il connettore è a 20poli, ponticellando il verde sul nero i connettori fanno una scintilla, il verde sul tester mi segna +5v , non credo sia il ps-on. Ho provato anche il grigio a metterlo (pwg-good) a massa ma non si avvia. Anche dopo queste prove montando il solo connettore atx sulla scheda madre si avvia e funziona egregiamente.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1010043.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1010042.jpg
Maylord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 13:31   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Non ha i colori standard, usa il bianco.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 10 dicembre 11, 15:36   #1083 (permalink)  Top
In genere il bianco corrisponde alla -5V; meglio verificare prima con un multimetro.
Per sicurezza verificherei sul PCB cercando la sigla stampigliata Ps_On oppure Pws-On: quale cavetto vi risulta stagnato?
Vecchio 10 dicembre 11, 23:10   #1084 (permalink)  Top
Grazie per le risposte
Ho aperto l'alimentatore e ho trovato queste sigle.
Il verde : AUX +5v
Grigio: Pw-Ok
Bianco: Standby-On
Ho rimontato il tutto e mettendo il bianco a massa non si avvia, indipendentemente se il pw-ok è su +5 o a massa non ne vuol sapere...
Rifatta ennesima prova sulla motherboard, si accende perfettamente dando le corrette tensioni...
Possibili collegamenti?
Grazie tante
Vecchio 10 dicembre 11, 23:47   #1085 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maylord Visualizza messaggio
Il verde : AUX +5v
Grigio: Pw-Ok
Bianco: Standby-On
Grazie tante
Penso che potrebbe volere il 3.3 sense collegato al 3.3 puoi verificare con un tester se i due marroni sono in corto fra loro ?
Comunque con il bianco (PS-ON) collegato a massa dovrebbe accendersi.
Vecchio 12 dicembre 11, 13:08   #1086 (permalink)  Top
Tra i due marroni c'è continuità, come faccio a collegare il 3.3 sense al 3.3?
Mettendo il bianco a massa non si avvia...
Vecchio 12 dicembre 11, 13:12   #1087 (permalink)  Top
Se c'è continuità sono gia collegati.
Ti confermo che nel tuo alimentatore il PS-ON è il bianco.
Probabilmente quell'alimentatore vuol sentire il carico, altrimenti non si accende.
Me ne sono capitati uno o due così....
Vecchio 30 dicembre 11, 11:26   #1088 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2011
Residenza: parabiago
Ci provo anch'io
Avendo scoperto questa interessante discussione mi sono reso conto che a pochi cm da me giaceva il case di un vecchio PC.
Detto fatto ho provveduto a smontare l'alimentatore.
Come molti altri avrei però biogno di una dritta su dove interrompere il circuito del 5V.
La cosa che mi lascia perplesso è che da quel che vedo tutti i fili rossi teminano su una piazzolona da cui non parte alcuna pista, immagino quindi che sia collegata da sopra.
Per dare dei riferimenti ho marcato con R1 e R2 i punti di sladatura di due resistenze e le ho identificate con le stesse sigle sul lato opposto della circuito.
Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi delle dritte.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto-001lr.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto-002lr.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto-003lr.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto-004lr.jpg
Fai 11613 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 15:12   #1089 (permalink)  Top
Ho molti dubbi che sia un ali adatto alla modifica:
1)Dalla R2 parte infatti una pista che, probabilmente, si dirige all'integrato di controllo; la R1 va a massa ed è esclusa dal conto.
2)Ma anche dalla 12V parte una pista che certamente finirà all'integrato.
3)L'integrato di controllo non è di certo un TL494 o KA7500 (e varie varianti tipo TK494 e similari).
Vecchio 30 dicembre 11, 15:50   #1090 (permalink)  Top
Ok, mi servivano giusto due cose: un alimentatore e un fermaporta, direi che è buono per il secondo utilizzo
Più tardi scendo in cantina e vedo se trovo qualcos'altro
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:30.
