Vecchio 23 agosto 10, 18:23   #501 (permalink)  Top
L'avatar di CeccoZ
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Modena -- Brindisi
Ho ripetuto la prova con diodo da 8,2v.
Senza carico leggo 12.98 V.
Con carico (12v 50W) 12.82V.
Cosa mi consigli di fare? Lascio il diodo da 8.2v?
Mi sono accorto che prima di arrivare al pin 1 dell'integrato viene attraversata una resistenza, che ho lasciato al suo posto, ho fatto bene?
Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3
http://www.youtube.com/Ceccoz84
CeccoZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 20:39   #502 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CeccoZ Visualizza messaggio
Franco,
ho modificato l'alimentatore, la tensione in uscita è 11.98 V senza carico e 11.80 V con carico (lampada 12V 50W). Ho usato il diodo zener da 7.5v, adesso ripeto la prova con quello da 8.2 per vedere di alzare un pò la tensione di uscita. Il filo arancione del PG non l'ho collegato a massa, bisogna farlo?
Se funziona non serve e può essere eliminato.
Lascia il diodo da 8,2V.
Hai fatto benissimo a lasciare la resistenza: fa parte del partitore resistivo che serve a regolare la tensione.
L'alimentatore non è molto potente ma una decina di Amp dovresti tirarli fuori puliti puliti, senza particolari cadute di tensione: forse anche qualcosina in più.
Bisognerebbe provare con un paio di lampadine (magari tre) in parallelo; tieni presente che ogni lampadina assorbe circa 4Amp o poco più.
Vecchio 24 agosto 10, 15:55   #503 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Ciao Franco.Finalmente i negozi hanno riaperto ed ho potuto comprare le boccole.Posto le foto delle 3 zone 12v,5V e GND.
se hai indicazioni.....
Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 18:44
Vecchio 24 agosto 10, 20:57   #504 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Quell'ali più lo guardo e più mi lascia perplesso.
Deve per forza avere il feedback sulla 12V; fammi questo controllo: ultima foto postata, nella parte alta della lunga piazzola dei 12V, proprio in cima dovrebbe essere saldato un ponticello che conduce la 12V ad una pista; segui questa pista e vedi se una delle sue diramazioni, anche tramite altra componentistica (specie resistenze) porta per caso ad un integrato e se si di che tipo.
Vecchio 25 agosto 10, 13:58   #505 (permalink)  Top
L'avatar di CeccoZ
Lavoro Ultimato
Una foto di come si presenta l'alimentatore dopo aver completato la modifica. Grazie tante Franco per il tuo supporto.
Saluti
Francesco
Vecchio 25 agosto 10, 14:27   #506 (permalink)  Top
Bel lavoro, hai pure tappato i buchi superflui ......
Vecchio 26 agosto 10, 12:19   #507 (permalink)  Top
ho controllato arriva al componente attaccato sul dissipatore con sigla GI FEP6BF 9644.E' quello sulla ds dietro la bobina
Vecchio 26 agosto 10, 14:32   #508 (permalink)  Top
Purtroppo non ho la più pallida idea di come funzioni quell'ali, è diverso da tutti quelli visti finora.
Comunque ti confermo la mia impressione che il feedback sia implementato sulla 12V, quindi nessuna modifica.
Lo potrai constatare solo facendo delle prove: se applicando un carico di circa 5Amp (la classica lampadina da auto da 50/60 Watt) non si verificheranno sensibili cali di tensione, allora il controllo sarà di certo sulla 121V.
Vecchio 27 agosto 10, 15:29   #509 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2010
Ciao a tutti,
ho trovato questa discussione navigando su internet e sono molto interessato ad effettuare la modifica sul mio alimentatore.
Non ho molte nozioni di elettronica, però ho cercato di capire la modifica.
Allego una foto con la modifica che vorrei effettuare.
Mod-alimentatore
E' tutto ok o sto prendendo una cantonata?
Saluti
Alessandro.
alexc90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 14:27   #510 (permalink)  Top
Per l'impazienza ho effettuato la modifica, e funziona alla perfezione!! Ringrazio Franco per gli utili commenti che ha lasciato nei precedenti post.
Saluti!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
