23 agosto 10, 18:23 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Modena -- Brindisi
Ho ripetuto la prova con diodo da 8,2v. Senza carico leggo 12.98 V. Con carico (12v 50W) 12.82V. Cosa mi consigli di fare? Lascio il diodo da 8.2v? Mi sono accorto che prima di arrivare al pin 1 dell'integrato viene attraversata una resistenza, che ho lasciato al suo posto, ho fatto bene? Grazie
__________________ Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3 http://www.youtube.com/Ceccoz84 |
23 agosto 10, 20:39 | #502 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Hai fatto benissimo a lasciare la resistenza: fa parte del partitore resistivo che serve a regolare la tensione. L'alimentatore non è molto potente ma una decina di Amp dovresti tirarli fuori puliti puliti, senza particolari cadute di tensione: forse anche qualcosina in più. Bisognerebbe provare con un paio di lampadine (magari tre) in parallelo; tieni presente che ogni lampadina assorbe circa 4Amp o poco più. | ||
24 agosto 10, 15:55 | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Ciao Franco.Finalmente i negozi hanno riaperto ed ho potuto comprare le boccole.Posto le foto delle 3 zone 12v,5V e GND. se hai indicazioni.....
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 18:44 |
24 agosto 10, 20:57 | #504 (permalink) Top | |
Deve per forza avere il feedback sulla 12V; fammi questo controllo: ultima foto postata, nella parte alta della lunga piazzola dei 12V, proprio in cima dovrebbe essere saldato un ponticello che conduce la 12V ad una pista; segui questa pista e vedi se una delle sue diramazioni, anche tramite altra componentistica (specie resistenze) porta per caso ad un integrato e se si di che tipo. | |
25 agosto 10, 13:58 | #505 (permalink) Top |
| Lavoro Ultimato
Una foto di come si presenta l'alimentatore dopo aver completato la modifica. Grazie tante Franco per il tuo supporto. Saluti Francesco
26 agosto 10, 12:19 | #507 (permalink) Top | |
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 18:44 | |
26 agosto 10, 14:32 | #508 (permalink) Top |
Purtroppo non ho la più pallida idea di come funzioni quell'ali, è diverso da tutti quelli visti finora. Comunque ti confermo la mia impressione che il feedback sia implementato sulla 12V, quindi nessuna modifica. Lo potrai constatare solo facendo delle prove: se applicando un carico di circa 5Amp (la classica lampadina da auto da 50/60 Watt) non si verificheranno sensibili cali di tensione, allora il controllo sarà di certo sulla 121V. |
27 agosto 10, 15:29 | #509 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2010
Ciao a tutti, ho trovato questa discussione navigando su internet e sono molto interessato ad effettuare la modifica sul mio alimentatore. Non ho molte nozioni di elettronica, però ho cercato di capire la modifica. Allego una foto con la modifica che vorrei effettuare. Mod-alimentatore E' tutto ok o sto prendendo una cantonata? Saluti Alessandro. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
