Vecchio 06 febbraio 10, 17:30   #81 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Ecco altri punti ai quali risulta comodo saldare lo zener.
Bello pulito e lindo quell'ali ...., nuovo?
a questo punto ho tutto, manca lo zener, lunedì ne prendo un paio diversi e faccio il lavoretto.
Vi aggiorno. Grazie a tutti per il prezioso aiuto.
Roberto
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 17:35   #82 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Fatta la modifica !
Non l' ho ancora testato a fondo, ma sembra tutto ok...
Mitico che ora la ventola di raffreddamento accelera al variare del carico !!!
Da molto meno fastidio.
Per ora ho provato solo a caricare una batteria 3 celle ad 1 ampere ed è ok...
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 18:17   #83 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
Ecco le foto...
non solo sono un pessimo elettrotecnico, sono anche un pessimo fotografo....
la freccina indica il punto dove vorrei dissaldare la resistenza.... se tu confermi.... poi prenderei un fio giallo, ci salderei il catodo del zener 8.2 e l'anodo al reoforo staccato della resistenza.... (potrei tentare di leggerti i valori... al limite ti direi i colori, se serve...
ed ho cercato di evidenziarti il cond appena bombato in testa, confermo 10V, se posso eliminarlo.... procedo, se ne sei sicuro... ma se funzionalmente poi non lavora come non lavorano più i 5v lo lascio lì...
Mi confermi che quella resistenza sia l'unica che esce dalla piazzola della 5V?
Non riesco a vedere dalle foto.
Vecchio 06 febbraio 10, 18:28   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
no, quella va verso l'ic; ci sono bobine, condensatori ed altro...
c'è una R che va al negativo, marrone, nero,marrone,oro;
1 c elettr al negativo,
anche altro... per questo non parlavo di pista ma di piazzolla ampia larga con tanti componenti....
vedo di allegare qualche altra foto, vediamo la migliore... (se c'è...)
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali3.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali4.jpg
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 18:33   #85 (permalink)  Top
Non ho detto che la 5V non funzioni più, solo che non viene piu usata, non serve.
Ma la tensione resta, anzi, non essendo più controllata potrebbe anche salire notevolmente di valore, anche a 7/8V, per cui sarebbe rischioso lasciare quel condensatore al suo posto.
Verifica che sia collegato col catodo (+) alla piazzola dei 5V ed eliminalo.
Vecchio 06 febbraio 10, 18:41   #86 (permalink)  Top
Residenza: NA
No, dei tre vicini, l'unico bombato in testa è tra la massa ed una bobina, un magnetone con spirali in rame (mhh, che descrizione).
se vuoi, ti modifico questa foto allegata e ti faccio vedere dov'è....
un altro invece è tra la massa (il negativo) e 5v(catodo), ma è in buone condizioni...
ti allego un altro paio di foto...
sei pazientissimo!
Vecchio 06 febbraio 10, 18:44   #87 (permalink)  Top
Quella che va a massa (-) non interessa; i condensatori non interessano e nemmeno altri componenti, solo le resistenze e probabilmente dovrebbe essere proprio quella che hai detto.
Confermami che va al piedino n°1 dell'integrato che potrebbe essere siglato come TL494 oppure KA7500; verifica.
Se cops' fosse puoi andare tranquillo: è proprio il piedino n°1 dell'integrato che regola la tensione.
Vecchio 06 febbraio 10, 18:48   #88 (permalink)  Top
sei pazientissimo!
Capito, si, è la bobina di filtro della 5V.
Se controlli i due capi della bobinetta , uno dovrebbe essere saldato sulla piazzola dei 5V, all'altro dovrebbe arrivare corrente da una spira di quella grossa bobina a forma di toroide che si intravede dietro.
Ultima modifica di FrancoC. : 06 febbraio 10 alle ore 18:54
Vecchio 06 febbraio 10, 18:50   #89 (permalink)  Top
Residenza: NA
L ic è il 494. il piedino sembra l' 1 (a sinistra del riferimento, primo antiorario)
tra una decina di minuti dissaldo il reoforo della resistenza ( che è 5 anelli)...
con il tester posso fare qualcosa, verifiche, prima di saltare in aria? saldo direttamente lo zener 8.2 1w, che ne dici?
Vecchio 06 febbraio 10, 18:52   #90 (permalink)  Top
Residenza: NA
Se controlli i due capi della bobinetta , uno dovrebbe essere saldato sulla piazzola dei 5V, all'altro dovrebbe arrivare corrente da una spira di quella grossa bobina a forma di toroide che si intravede dietro al fascio dei fili.
ma che c'hai, la sfera di cristallo? o sei nascosto dietro di me e mi stai spiando il circuito?
si, la bobinetta è connessa al toroide, hai OVVIAMENTE ragione!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:01.
