Vecchio 04 febbraio 10, 10:41   #61 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Una domanda tecnica :
Come mai questa modifica NON sempre funziona ?
Cosa influisce ?
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 12:32   #62 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 3dman Visualizza messaggio
Cosa influisce ?
Perché per ottenere lo stesso (più o meno) risultato, un circuito elettronico si può progettare in ....... mille diversi modi.
Diciamo che nella maggioranza questi dispositivi sono simili, moooolto simili, ma in qualche caso sono ..... meno simili. Raramente il controllo della tensione non è sulla 5V, ma può essere sulla 12V e anche sulla 3,3V; allora l'intervento è diverso.
Ad esempio, nell'ali di MrLupin c'è una piccola pista che si diparte dalla 12V che negli ali che ho visto non ho mai trovato e che da subito mi ha un po impensierito; può essere un'incognita come può essere del tutto normale.
Mi lascia perplesso la differenza di tensione senza carico e con carico; vediamo un po come procede: può darsi che sia normale così.
Vecchio 04 febbraio 10, 14:11   #63 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Ok Franco vado a prendere lo Zenere da 8,2V da 1Watt e rifaccio le misure.
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 22:04   #64 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Se il controllo fosse sulla 12V non ci sarebbe bisogno di nessuna modifica ?
Vecchio 04 febbraio 10, 22:15   #65 (permalink)  Top
Dovrebbe essere possibile, ma non avendo mai provato non saprei darti risposta.
Sarebbe da provare, ma sarebbe molto difficile trovare un tale alimentatore; sono quasi tutti col controllo sulla 5V.
Vecchio 05 febbraio 10, 15:39   #66 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Montato lo zenere da 8,2V da 1Watt!
Ecco i risultati:
senza carico 12,78
con carico (55W) 12,40/12,50 ( in base a come posizionavo i puntatori del tester il risultato oscillava tra i 2 valori)
Va bene?
Se si, adesso cosa bisogna fare?
Vecchio 05 febbraio 10, 15:50   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Ecco i risultati:
senza carico 12,78
Va bene?
Visto che ha risposto positivamente al cambio del valore di zener (aumento della tensione in uscita), sembra sia tutto OK.
Per scrupolo, prova a collegargli solo la lampadina da 20W e fai le misurazioni. Poi colleghi tutte e due le lampadine e rifai le misurazioni.
Posta i risultati.
Vecchio 06 febbraio 10, 00:09   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Perdonatemi l'intrusione...
spinto dai vostri suggerimenti, anch'io sto tentando la modifica, da un vecchio AT che stava arruginendo...
non trovo la "pistina" che parte dai 5V, però seguendo il percorso mi sembra di trovare una resistenza che sembra poi arrivare al pin 1 del IC. Non posso tagliare una "piazzolla"intera, bella larga, potrei disconnettere la resistenza dal blocco dei 5V, saldare sul reoforo staccoto l'anodo dello Zener il cui catodo parte dai 12V, giusto?
opterei anch'io direttamente (x ingordigia) per un 8,2V 1W giusto?
e l'ultima cosa, noto un condensatore elettrolitico da 2200 microFarad 10V che sembra un pò gonfio in testa, vorrei cambiarlo, però alla base sembra incollato con una specie di colla a caldo, tento ugualmente di sostituirlo, magari con uno da 16V oppure mi taglio le manine e cerco di fare il minimo indispensabile?
Ho figli, capisco pochissimo di elettronica, non vorrei fare la fine di Giovanna d'Arco e ritrovarmi con tre orfanelli da sorvegliare dall'alto dei cieli....
Ultima modifica di pippokyo : 06 febbraio 10 alle ore 00:19 Motivo: chiarimento
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 14:02   #69 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
alimentatore pc
.... cavolo,
vado a smontare l'alimentatore da un vecchio pc pentium e vi sposto le foto...se mi date una mano provo!!
a tra poco...ciao
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 15:05   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
.... cavolo,
a tra poco...ciao
Allego le foto, non sono il massimo ma non mi riesce di meglio.
Mi date le istruzioni da seguire, se modificabile per 12V?
Ultima modifica di bexwiller : 14 gennaio 11 alle ore 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
