| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Alimentatore 220/12 volt a basso costo. Salve, in merito alla modifica della resistenza in serie presente sul piedino 1 dell'integrato di controllo tensione negli alimentatori ex PC, presentata a pag. 3 dell'articolo qui: http://www.baronerosso.it/Articolo8.html presentato, nel mio alimentatore, con il chip KA7500B, la resistenza era di 6800 ohm e in uscita avevo una tensione di 11,58 V. Su consiglio del buon Giuliano Giuliani, esperto elettronico che ha già pubblicato diverse sue creazioni sulla rivista Modellismo, ho sostituito tale resistenza con una da 8200 ohm ottenendo in uscita una tensione, più che accettabile, di 13,5 V. che alimenta benissimo il mio Graupner Ultra Duo Plus 30. Quanto sopra per dare giustizia alla bontà dell'idea di utilizzare un vecchio alimentatore da PC, della validità della modifica suggerita e della validità dei buoni consigli, dovuti alla sua ineccepibile preparazione tecnica, di Giuliano Giuliani. Saluti |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2004
ciao!! grazie per il consiglio!! volevo chiederti una cosa... sulla pagina che hai citato in precedenza , dove si parla della modifica da effettuare all'alimentatore ATX ho visto che bisogna comprare una resistenza apposta per disipare 25-30W sulla linea a 5V per ottenere potenza (corrente) sulla linea a 12 volt. la mia idea è : se al posto di questa cara resistenza ci metto una lampadina degli stop della mia auto (12V 21W) non ottengo la stessa cosa senza spendere soldi e senza il pericolo di far diventare il mio alimentatore un piccolo fornetto ciao marco |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
occhio pero'... Non è detto che il valore della resistenza che ho messo io vada bene per tutti gli alimentatori... Nel mio ce n'era una da 6800 ohm, ho pregato Giuliano Giuliani di calcolarmi il valore della nuova e lui mi ha consigliato di provarne una da 8200 ohm e vedere il risultato. Io ho provato a occhi chiusi fidandomi ciecamente del consiglio e infatti quel valore andava più che bene. Ho messo direttamente una lampadina di stop per auto, già in passato si era parlato di ciò e diversi amici suggerivano questo espediente che ti assicuro funziona benissimo e in più hai anche la lampadina spia... Comunque a che c'era l'alimentatore aperto per la modifica, ho girato la sua ventola di raffreddamento in modo da invertire il suo flusso d'aria, ora prendendola dall'esterno la spinge dentro raffreddando meglio i componenti elettronici dell'alimentatore; tanto dalla parte opposta ci sono le feritoie e l'aria defluisce ottimamente. Ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
| Amministratore |
Esatto la resistenza non si puo' calcolare tramite un metodo preciso perche' il suo valore varia in base alla progettazione del circuito, tanto per fare un esempio l'alimentatore che uso io ne aveva una da 10.000 ohm che ho abbassato a 4.700 ohm. Riguardo la lampadina puo' anche andare bene, anche se poi la temperatura di funzionamento non e' che cambi molto una lampada e' pur sempre una resistenza, cmq pure questo e' da provare caso per caso, perche' per alcuni alimentatori puo' andare bene. per altri magari serve un carico maggiore.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #5 (permalink) Top |
| Grazie per i consigli S_Ciambra e grazie anche a te barone rosso! riguardo al tupo post Barone, per aumentare il carico basta collegare due lampadine in parallelo vero? per quel che riguarda il raffreddamento ho circa 10000 ventole per pc inutilizzate...quindi ne metterò circa una decina!!! Ancora una cosa Barone...potresti leggere il mio post che ho inserito nella categoria Elettrici Progettazione (Ing_Marco) e darmi un consiglio? Grazie di tutto!!!!ciao!!!! :!: |
| | #6 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Visto che la cosa non è semplice come potrebbe sembrare? Io ho dovuto aumentare il valore della resistenza e il Barone invece ha dovuto diminuirlo... A questo punto meglio mettere un trimmer di valore pari al doppio di quello della resistenza montata; prima con un tester si regola all'identico valore della resistenza installata sul circuito, poi si monta e infine si regola diminuendone o aumentandone il valore resistivo a seconda dei casi. Meglio, come consigliato da Giuliano Giuliani, utilizzarne uno multigiri per avere maggiore precisione. Ciao |
| | #8 (permalink) Top |
| Amministratore |
Usare un multigiro mi sembra un po' eccessivo, gia' con un trimmer normale hai una precisione piu' che decente, vista la tipologia della modifica.
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Anche se questo post è un pò vecchiotto mi interessava e lo riporto su con una domanda: siccome l'articolo consiglia 2,7 oppure 3 Ohm come carico per chiudere la linea a 5 V come è possibile utilizzare uno stop per auto? misurata col tester la lampadinetta da 12V 21W ha 1,1 Ohm!! non è poco?
__________________ Ciao <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
| | #10 (permalink) Top | |
| Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Alimentatore 220/12volt a basso costo | BaroneRosso | Articoli | 51 | 28 giugno 14 01:45 |
| Alimentatore a basso costo | homersimpson | Circuiti Elettronici | 43 | 01 agosto 08 10:28 |
| Alimentatore 220/12volt a basso costo | dani | Circuiti Elettronici | 32 | 08 settembre 06 23:53 |
| LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 15:31 |
| Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 01:35 |
