Vecchio 02 aprile 09, 18:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2009
accendere 5 led
salve a tutti...sono nuovo del forum, vorrei costruire un circuito capace di accendere 5 led rossi, ad ogni pressione di un pulsante, progressivamente i led. grazie per l'aiuto..
xmas85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 20:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
con 5 amplificatori operazionali usati come comparatori e 5 reti RC più un altro po di componenti dovrebbe funzionare.
all'ingresso + dell'operazionale colleghi la rete RC, per ogni OP AMP usi un valore di R crescente, sull'ingresso - colleghi un trimmer che ti serve per la taratura dell'istante di accensione.
il led lo metti sull'uscita dell'amplificatore con un'opportuna resistenza.
il funzionamento è semplice i condensatori si caricano lentamente, fin quando la tensione non diventa superiore a quella dell'ingresso invertente, a questo punto l'uscita diventa alta e si accende il led, devi solo regolare i trim per decidere gli istanti di accensione.
poi c'è pure l'opzione logica programmata, con un pic o picaxe con qualche riga di codice risolvi,
questa soluzione la preferisco.
lucriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 21:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Utilizzarei un piccolo pic a 8 pin 12f675 o 12f683 etc..
Il circuito si ridurrebbe a un Pic, 6 resistenze, pulsante, 2 condensatori.
Ciao.
Vecchio 03 aprile 09, 11:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Usa un contatore tipo cd4510 il pulsante e qualche resistenza, con settanta centesimi di euro risolvi, scaricati il datasheet e vedi come collegarlo.
Il PIC va programmato, e opamp e reti RC fanno venire il circuito enorme oltre che non sò come potrebbe fare a farlo, gli vuoi far fare cinque filtri passa basso?
Vecchio 03 aprile 09, 20:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
La cosa più difficile da fare nella programmazione del PIC per questo scopo è il debounce del pulsante (!), in compenso se domani ti accorgi di volerne modificare il funzionamento non hai da modificare il circuito ma solo il programma del PIC. Componenti necessari, oltre ai led e alle resistenze, 1 Pic. Il 12F629/675 mi pare non abbiano bisogno nemmeno della resistenza di pullup del MCRL perché può essere disabilitato. Meno di così, non saprei...
Tutto questo per dire che appoggio l'idea del PIC
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 21:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
esattamente.
cosa hai contro i filtri passa basso?
se uno non è avvezzo alla programmazione questa è una soluzione, ovviamente ai tempi di oggi è anacronistica, infatti alla fine ho sugerito l'uso di un pic.
Vecchio 03 aprile 09, 22:06   #7 (permalink)  Top
CD4510????????????????????? è un contatore bcd non centra un tubo con l'applicazione richesta
Filtri passa basso??????????????? per filtrare cosa?
Perdonami ma non resisto, a volte dai tuoi messaggi si capisce che conosci bene alcuni argomenti, ma a volte spari dei sfondoni che non digerisco!
Non te la prendere, però se scrivi cose che non centrano niente su un post dove qualcuno con idee confuse chiede consigli, lo incasini ancora di più.
Vecchio 03 aprile 09, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Quotone!!!
Soldato semplice, il metodo che utilizzi tu ( creare un numero binario, e convertirlo con dei circuiti combinatori per ottenere le uscite da te desiderate ) può andare bene come compito di elettronica per dei ragazzi di scuole superiori che imparano l'elettronica digitale....
Se proprio non vuoi utilizzare un PIC allora utilizza un semplice shift register ( registro a scorrimento di tipo SIPO ) 74164, che ad ogni impulso di clock sposta di uno l'ingresso, va usato come da schema.
Vecchio 03 aprile 09, 23:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Quotone!!!
Lo schema presentato mi sembra semplice e valido.
Se posso, vorrei suggerire di inserire un circuitino monostabile all'ingresso del CLK (piedino 8) per evitare gli impulsi di rimbalzo del pulsante.
Ricordarsi poi, che i LED non devono assorbire più di 5/6 mA.
Naraj.
Vecchio 03 aprile 09, 23:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Naraj.
Si, il circuito anti-rimbalzo, se si usa un tasto non è consigliato...è obbligatorio!!!
Per quanto riguarda i led io li alimento sempre a 10-15 mA senza problemi...Poi ci sono quelli trasparenti a luce colorata che assorbono fino a 30-35 mA
Accendere x la prima volta l'elicottero Zizou Elimodellismo Principianti 11 17 aprile 12 20:32
Che interruttore uso per accendere il governor? havana7 Elimodellismo Acrobazia 10 06 maggio 08 22:00
Come accendere le luci via radio??? stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 12 24 luglio 07 01:24
cosa accendere per primo nel df36 stelvio Elimodellismo Principianti 2 07 gennaio 06 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
