Vecchio 01 luglio 05, 10:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
dopo una lunga e penosa decisione mi decido a costruire il Wildcat per profile 400.
Ieri è cominciato il lavoro. Mi stampo le dime e mi metto a tagliare il depron. Devo dire che la prima dima non è venuta tanto bene, non tanto per la forma più che altro perchè la tavoletta sembrava un campo di bttaglia. Ora ho imparato che l depron non si deve tagliare con la punta del taglierino ma con la lama ben ferma.
QUindi mi costruisco la parte centrale in depron da 3 e le parti intermedie sempre da 3 ma con vena opposta. sembra essere venuto abbastanza bene. Qualche finitura per farlo venire ben livellato, le tavolette da 6 mm esterne e la fuso è pronta. Gli scassi per ala e motoresono già stati fatti. Il motor eprvisot per il montaggio è uno speed 400 7,2 V con 8 celle KAn 1050 Ma, regolatore scorpio da 18A, 2 miniservi hs 55 della Hitec. L'elica è la gunther rossa 6x4.
Consigli prego
a presto delle foto.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by centorame@01 luglio 2005, 10:47
Consigli prego
Se hai già quel motore, pazienza, altrimenti usa un 6V oppure un pacco litio 3S.
Non seguire il disegno per il taglio del tubo di carbonio del trave di coda, perchè è sbagliato; dovrebbe essere più lungo di xx cm.... ma forse confondo il modello con il wildtrainer.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 luglio 05, 11:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Ehm...Mi sa di sì.
Il Wildcat che sta facendo Giovanni è la versione in depron di un combat profile400.
L'unico rinforzo è una bacchetta di legno nelle ali!
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 11:15   #4 (permalink)  Top
mi sa che ti stai confondendo con il Wildtrainer. Il wildcat è un caccia della seconda guerra mondiale.
x canister: io riguardo alla colla ho usato la Uhu rapida mi sembra. non ricordo bene il nome. Comunque tiene bene e sembra tutto abbastanza robusto. MI potersti indicare un link dove spiegano la costruzione di ali in depron? Le istruzioni del Wildcat mi sembra non molto chiare in certi punti.....
ma stai facendo lo stesso modello ache tu?
Vecchio 01 luglio 05, 11:28   #5 (permalink)  Top
Sistema dell'ala risolto. Incollo due lastre di depron da 6mm, poi le profilo con una dima di carta , un logherone incollato in mezzo al depron e l'ala è fatta. Ora miscelgo un profilo .Per ora penso il clark Y ma anche un NACA 2412 non dispiace....
Vecchio 01 luglio 05, 11:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Clark Y? :o Non sarebbe più indicato un profilo più sottile e biconvesso (anche asimmetrico)?
Il Clark Y va bene per un galleggione trainer non per un combat.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 luglio 05, 11:38   #7 (permalink)  Top
Esattissimo!
100cu, leggiti anche le istruzioni che sono all'interno del progetto del Wildcat in depron, spiega benissimo come farle.
Dove hai preso il progetto?
Canister.
Vecchio 01 luglio 05, 13:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Guarda che il 400 7,2v non tira 'na mazza!!
Mettici il 400 6v che già non è 'na bomba ma almeno ci voli bene.
Come profili, vanno bene sia NACA che Ritz, con spessori da 10 a 12% e curvature max 2%.
Se vuoi correre, vai col RITZ 1/30/10, mentre l'opposto sarebbe il NACA 2412.
Meno di 10% di spessore, a quelle velocità diventa controproducente e l'ala troppo "moscia".
Salus,
Pè.
Vecchio 01 luglio 05, 16:31   #9 (permalink)  Top
Salus,
Pè.
ok, allora vada per il NACA 2412. IO avevo pensato ad un'ala con clarkY per abituarmi un pò. POi la buttavo e ne rifacevo un'altra. vedrò il passo a passo che mi ha dettoCanister, altrimenti per l'alavado con il mio sistema , mmagari funziona, e se non funziona almeno ho buttato solo il depron!
Lo so che iol 7,2 V è scarso ma il & v non lo aveva e quindi ho dovuto prendere questo. Appena scende un pò di rendimento e mi facicola mano compro sicuramente il 6 V. L'elica è ok?
Vecchio 01 luglio 05, 11:37   #10 (permalink)  Top
Io l'ho fatto in polistirene con ali in polistirolo ricoperto. Mi sembra + robusto del depron, dato il peso in punta del motore...Che ti consiglio di prenderlo da jonathan insieme alle batterie!
Per la costruzione in depron puoi vedere sul sito del "vate" Masali, c'è un ottimo passo-passo mi sembra di ricordare.
Il mio aereo preferito è il Veltro ma ste bestiacce del P400 sono veloci e leggere così ho optato per un ala medi come passaggio dal metro di apetura algi 80cm scarsi...
Ciao,
Canister.
Mi sono convinto e sono soddisfatto giovy Elimodellismo Motore Elettrico 16 08 febbraio 08 22:47
rx a 7,4V, ci sono? Black sheep Radiocomandi 11 27 ottobre 07 15:50
sono un co***one santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 41 20 luglio 07 17:33
Sono cecato, il mio pc è cecato o le foto sono sparite? claudio476 Segnalazione Bug e consigli 1 01 dicembre 05 15:55
Chi sono? CantZ506 Radiocomandi 9 27 marzo 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:30.
