11 marzo 08, 10:07 | #211 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
se uno usa una 9x6 va meno veloce. Se uno usa un brushless di marca e più efficiente, va più forte di un cinesino, se uno usa un profilo performante va più forte di chi usa un naca. però al contempo, chi usa la 9x6 avrà un raggio di virata ed una trazione maggiore, avrà più facilità nel lancio, chi usa un cinesino spende 15uro, e chi usa un naca ha un modello più stabile. Quindi non è detto che la configurazione più dispendiosa sia per forza meglio, può essere meglio se al pilota piace volare con un modello più critico, e più veloce, ma se lo si mette nelle mani di un pilota più tranquillo taglierà molto meno con quello veloce che con quello lento e stabile. Quindi, non vedo il problema dov'è. | |
11 marzo 08, 11:23 | #213 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
quelli che dici tu sono parametri incontrollabili, i giri sul motore non vengono mai scritti, stessa cosa per le lipo, si possono scambiare le etichette con pile più grandi o riavvolgere i motori.. i watt invece sono quelli, misurabili con precisone, come i pesi e dimensioni. ciao | |
11 marzo 08, 11:32 | #214 (permalink) Top | |
come dice Raf se iniziano ad essere permissimi qui o la alla fine ritorniamo come adesso, in una categoria molto anarchica.... Qui modelleti sono molto belli, e costano veramente poco, se rientrano nelle dimensioni accettate dal regolamento non vedo il perche non usarli, il fatto delle dimensioni e di usare modelli che più o meno sono delle riproduzioni è proprio per livellare un po le prestazioni e far assomigliare grosso modo le caratteristiche di volo dei modelli, se adesso non ci atteniamo più alle geometrie, ma teniamo conto solo della misura delle ali, la prossima volta mi presento con un pylon da 75cm di ala, in-runne da 3000kv 170W profilo a 5% e vedimo se mi state dietro.. capito in cosa si potrebbe incorrere ? in modelli che col combat non c'entrano più nulla ciauzzzzzz | |
11 marzo 08, 11:54 | #215 (permalink) Top | |
per quanto riguarda Zott: secondo te con un pylon da 170whatt si taglia di più? secondo me non si taglia per niente. poi un 3000kv su 3s, è inutilizzabile, ci vorrebbe un inrunner da 2000-2200kv e molto efficiente per utilizzare una 4,7x4,7 o 5x5 a circa 20000-21000 giri, e comunque vai a 170 e non tagli una mazza, perchè gli altri vanno a 110-120. quindi li svernici solamente ma riescono facilmente ad evaderti. A che serve metter su un modello del genere da 250 uro per poi vederlo distrutto alla prima botta?? Boh! mi pare ovvio che la velocità migliore sarebbe tra i 110-130, ma non di più. | |
11 marzo 08, 12:11 | #216 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Io stesso in passato ho dimostrato più volte che con modelletti con un 2,5 spompato si poteva fare il c*lo a qualsiasi simil-pylon-combat o come vogliamo chiamarli. Il problema però è che ci sarà sempre il rischio che ci sia qualche fesso che tenterà di andare più forte possibile... alla faccia della effettiva utilità... e abbiamo visto altrove che c'è voluto poco per innescare la "corsa agli armamenti" e rendere i combattimenti... vabbè, lo sappiamo entrambi che non c'entrano più niente col combat. Allora hanno ragionissima Zott e Raf, prevenire certe eventualità è la cosa migliore da fare... CIauuuu | |
11 marzo 08, 12:51 | #218 (permalink) Top | |
Il regolamento così è sbagliato, proprio perchè ho visto che con un Mega 16/15/4 con una apc 5x5 consuma 15,5 ampere su 3s, e fa 21300 giri, con un'efficienza dell'86,5% quindi 168 whatt velocità all'elica 165kmh, spinta statica sugli 800 grammi (mica bau bau). con un modello di 450 grammi tipo me109 da 85cm, farebbe i 160 senza problemi e magari in affondata arriva anche a 180. Ragààààà per questo non sono d'accordo alla modifica regolamento da voi proposta perchè non serve a rallentare i modelli. C'è bisogno di regole più stringenti per regolare la velocità dei modelli.... svegliaaaa! Potente sempre chiedermi come fare... se vi fidate ve lo dico. Ciao. | |
11 marzo 08, 13:16 | #219 (permalink) Top | |
Antiono forse non hai capio quello che vlevo dire io, non c'entra un cavolo la velocità, io volevo fare un esempio che se non si riepttano un po le geometri originali di un modello e quindi prendendo solo l'unica misura quelle della ali, è facile realizzare un modello molto più prestazionale di un classico BF109 con profilo al 10-12% con bracci di leva originali , quindi con manovre limitate ad certi raggi ecc.. Se vengo col modello con fuso a tubo da 100cm, ala da 75cm, profilo al 5%, piani di coda modifici come mi pare e 170W sicuramente avrò un modello molto più agguerrito che un P51 più o meno tutto in scala, ecco quello che volevo dire, dovremo cercare anche di trovare un qualche cosa che faccia rispettare quanto possibilele geometrie di un modello, il discorso scala esatta 1:13 potrebbe esser molto limitativo, perche potrebbe succedere che con quella scala solo pochi modelli potrebbero essere buoni, come sta succedendo nell'aces, ecco che per evitare questo abbiamo pensato di limitare l'alertura alare, cosi gicando un po sulla lunghezza delle ali si può avere in rapproto il resto dell'aereo con misure tali da renderlo comptitivo come gli altri. ciao | |
11 marzo 08, 13:19 | #220 (permalink) Top | |
ma basta che siano regole facili da misurare, mettere un limite alla capacita e peso sulle lipo non serve ad un cavolo, ci potrebbe essere la corsa a pile leggere che finiscono a palloncino ad ogni match, limitare l'uso di motori specifichi è inutile, perche poi se finiscono ? o non si trovano più ? poi sarebbero facilemente modificabili... ecco perche siamo giunti ai watt max diponibili, quella è la potenza e poi ognuno se la giostra come gli pare, chi vuole velocità, chi preferisce trazione ecc.... | |
4° gara combat profile | marcellofanelli | Categoria Rc-Combat | 306 | 08 gennaio 08 19:22 |
Primo Profile Combat | Aquila1 | Categoria Rc-Combat | 9 | 05 novembre 07 14:51 |
Combat Profile 400 | fikusplyne | Incontri Modellistici | 3 | 30 marzo 07 12:34 |
combat profile teramo | geebee | Categoria Rc-Combat | 7 | 06 ottobre 06 10:30 |
Combat profile 400 | porcu69 | Categoria Rc-Combat | 0 | 06 maggio 05 10:54 |
