Vecchio 21 gennaio 08, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
cabra picchia
ciao a tutti
sto disegnando il farey fumar in formato combat (a mano con carta e penna)
mi trovo con un problema tecnico... la posozione del cabra picchia é abbastanza avanzata per cui me lo trovo nel bel mezzo della fusoliera... ora mi sevirebbe qualche dritta per poi fare il comando.
Oltretutto essendo un combat non posso mettere 2 servi...
voi come fareste?
altra cosa la "protuberanza" sotto la fusoliera, sotto il motore per intenderci... sul combat é necessaria o posso eliminarla
http://www.airpages.ru/cgi-bin/epg.p...22&page=fulmar
ciao e grazie per le dritte
Matteo
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
La protuberanza è dovuta alla presenza dei radiatori..... se ce la metti o togli non cambia nulla, ma io la lascierei lo caratterizza di più( io sul mio fiat g55 l'ho lasciato). L'elevatore lo puoi fare nelle due metà,dx e sx, collegate da un ferro a U che passa attraverso la coda opportunamente forata... (così ho fatto sul dornier do335, se trovo le foto te le posto).
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 09:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
oppure lasci la parte mobile dell'elevatore tutta unita e crei uno scasso sulla fusoliera
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 09:36   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA
ciao a tutti
voi come fareste?
Matteo
Io ho fatto il fulmar per la ACES, il tuo è per la ACES o per la profile?
L'abbiamo progettato io e HARLEY, e volava davvero benissimo... stabile veloce e manovriero. 124 cm di apertura. Per il cabra-picchia, ho usato invece del classico ferretto a U, barretta di compensato di betulla da 3mm, per 8cm per unire le due metà dell'elevatore, e buco in corrispondenza nella fusoliera per permettere +45-45° di escursione, anche se poi ne serve molto meno..
la vecchia discussione è qui:
http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=fulmar
sto pensando di rispolverare il progetto....
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 19:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
ciao a tutti
voi come fareste?
Matteo
Nel limite dei +o- 2 cm il regolamento ti permette delle modifiche:
quindi potresti riposizionare il quota fino a 2 cm più in dietro e più in alto e, sempre con questa tolleranza, armonizzare la fusoliera arrivando ad eliminare i radiatori che potrebbero darti problemi in atterraggio migliorando l'estetica...gusto mio
Bel modellone..
Ciao Cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 19:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
ma per deriva e stabilizzatore si deve usare il betulla da 3 cm o basta un pioppo sempre da 3 cm? che dite...
lo voglio fare per l'aces...
ciaoooo
Vecchio 22 gennaio 08, 20:20   #7 (permalink)  Top
balsa da 3! il compensato lo usi per unire le 2 parti dell'elevatore
Vecchio 23 gennaio 08, 09:52   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da giulio_89
ù
3mm non 3cm...
come dice giulio, balsa da 3 fibrando i bordi se ci devi fare gli intacchi acchiappa striscie.
poi bisogna fare 4 triangolini di betulla da 0,8 per chiudere il "panino" e su cui montarci la squadretta di comando oppure una semplice vite da 3mm.
non so se mi spiego...
Interferenze sul Cabra/Picchia gstraga Radiocomandi 10 08 maggio 07 10:50
Problema escursione diversa picchia e cabra gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 13 aprile 07 18:16
problemino con cabra/picchia superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 07 gennaio 06 17:09
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 24 maggio 05 23:41
Quick - rinvio cabra picchia? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 aprile 05 15:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:12.
