Discussione: cabra picchia
Vecchio 22 gennaio 08, 09:36   #4 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA
ciao a tutti
sto disegnando il farey fumar in formato combat (a mano con carta e penna)
mi trovo con un problema tecnico... la posozione del cabra picchia é abbastanza avanzata per cui me lo trovo nel bel mezzo della fusoliera... ora mi sevirebbe qualche dritta per poi fare il comando.
Oltretutto essendo un combat non posso mettere 2 servi...
voi come fareste?
altra cosa la "protuberanza" sotto la fusoliera, sotto il motore per intenderci... sul combat é necessaria o posso eliminarla
http://www.airpages.ru/cgi-bin/epg.p...22&page=fulmar
ciao e grazie per le dritte
Matteo
Io ho fatto il fulmar per la ACES, il tuo è per la ACES o per la profile?
L'abbiamo progettato io e HARLEY, e volava davvero benissimo... stabile veloce e manovriero. 124 cm di apertura. Per il cabra-picchia, ho usato invece del classico ferretto a U, barretta di compensato di betulla da 3mm, per 8cm per unire le due metà dell'elevatore, e buco in corrispondenza nella fusoliera per permettere +45-45° di escursione, anche se poi ne serve molto meno..
la vecchia discussione è qui:
http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=fulmar
sto pensando di rispolverare il progetto....
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
