| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 17-01-2008 Residenza: Caserta
| Quale modello per cominciare?
Salve, sono attratto da tempo dai combat (per ora mi interesserebbe solo elettrico). Tra una marea di progetti quale mi consigliate? Ho visto questo su questo sito http://www.46squadron.it/peppe/BA88%201%2046.htm potrebbe andar bene ??? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
| | #3 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 17-11-2003
Ciao, vuoi cominciare con il combat profile? oppure l'ACES (1/12 scala)? Entrambi si possono fare elettrici, mentre nella profile devono essere per forza elettrici. Nella profile le motorizzazioni sono meno esasperate, e i pesi contenuti (600 grammi circa), mentre nella ACES, si arriva anche a 1,2 kg con motori da 2,5cc a 4cc a seconda del modello. Hai esperienza di volo??se si quale? modelli veloci oppure alianti/3d?? |
| | #4 (permalink) Top | |
ciao | |
| | #5 (permalink) Top |
OK, e benvenuto.... ... dopo il piper... sicuramente un modello profile che non sia troppo veloce puoi tranquillamente farlo volare... per la Aces invece, con velocità doppie rispetto alla profile, ci vorrebbe ancora un pò di tempo e pratica. Per quanto riguarda i servi, la maggior parte sembra usare quelli da 9 grammi cinesi da 2,99$ l'uno.... io personalmente preferisco gli Hitec Hs81, che sebbene di peso doppio, non si sgranano facilmente come quelli blu cinesi da 9 grammi (ne ho un paio e sono davvero di pessima qualità). Anche i Futaba 3101 vanno benissimo, e sono precisi e veloci. Cmq, per cominciare, puoi anche prendere dei cinesini 9grammi... non ci vedo nulla di male tranne che magari quelli più grossi puoi usarli su modelli anche molto più grandi, quindi anche modelli aces sul metro e 20, mentre quelli cinesi da 9grammi solo su questi modellini profile in foam e forse qualche aliante. CMQ per il posizionamento dei servi, la cosa più semplice e funzionale per i combat è servo del cabra in coda, come si può notare da diverse foto postate.... e servo alettoni montato centralmente all'ala, con astine di rinvio di acciaio da 1,5mm. Per contenere i costi dei rinvii io compero solo l'acciaio da 1mm (per modellini piccoli) 1,5 (profile e aces piccoli sotto il metro) e 2mm (per modelli sopra il metro) , e tondino di ottone cavo da 1,5mm e 2,5mm (si trovano anche al brico). Poi puoi fare tantissimi rinvii per alettoni. Praticamente una volta decisa la misura del rinvio, piego il primo lato a 90 gradi, poi infilo il tubetto di ottone della misura desiderata, e infine piego l'altra estremità a 90° rispetto al primo, e taglio il filo d'acciaio in eccesso. Poi taglio 2 pezzetti di tubo di ottone da 2,5mm per una lunghezza di 2,5 o 3 cm, e appiattisco una estremità con la parte interna della pinza normale che è piatta e non presenta scanalature.. in questa parte schiacciata pratico un foro con punta da 1,5mm (qui si andrà ad infilare la forchetta che volendo si può fabbricare anch'essa), infine saldo riempiendo bene di stagno fuso questi pezzetti forati, e infilandoci la parte interna piegata dei rinvii. Magari farò una foto nel weekend così capisci esattamente. Io per i combat non compero nepure le forcelle, o forchette o "clevis" in inglese. Infatti si possono fare piegando un'estremità dell'acciaio e saldando un secondo pezzetto d'acciao, avvolgendolo con rame sottile e saldando con stagno fuso, in modo che questo pezzetto di filo d'acciaio spinga contro la squadretta (che nel nostro caso è solo un tondino cavo forato). L'unica cosa con questo sistema è che non è regolabile, in quanto non c'è vite...quindi bisogna essere precisi nel misurare i fili d'acciaio. Io prima piego un'estremità a Z, infilo nel servo, accendo radio e ricevente e metto il servo a 0, poi metto l'alettone livellato, e faccio un segno esattamente all'altezza del buco, poi quando piego, faccio attenzione acchè l'acciaio si pieghi appena dopo il segno, altrimenti ti vengono corti.. Per la squadretta del cabra basta una vitina di ottone di 2 mm X16mm (al brico ce l'hanno), su cui si va a saldare un pezzo di ottone cavo da 2.5mm x 20mm con testa appiattita e forata. In tal modo si hanno rinvii infallibili, con un pò di olio di gomito (ci metterai mezz'ora di lavoro a fabbricare il tutto), senza comperare più del necessario, con qualità superiore alla roba acquistata. Poi se hai un bel pò di squadrette e altra roba acquistata usala pure, quando ne ho tanta di roba nei cassetti, uso prima quella, e non mi metto a perder tempo. Spero di essere utile con delle foto appena posso.. |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| trainer quale x cominciare | oscar77 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 17 maggio 09 00:51 |
| con quale modello cominciare-->>Cessna 182 pro di EPP??? | McClaude | Aeromodellismo Principianti | 65 | 15 aprile 07 02:00 |
| quale eli per cominciare da zero ? | volare è impossibile | Elimodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 07 00:33 |
| Quale modello per cominciare | Morks | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 10 maggio 06 14:39 |
| cominciare con modello in depron | Speedle | Aeromodellismo Principianti | 12 | 08 settembre 05 16:20 |
