26 agosto 15, 10:31 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
Maestro Sanzio i Vi ringrazio!! E' un onore per me venire a conoscenza dei segreti della Vostra sopraffina tecnica, ma nonostante i Vostri sforzi ci sono buone possibilità che io rimanga un imbratta livree.. Se per un attimo potessi approfittare di cotanta confidenza, mi piacerebbe sapere la misura del "Vostro ugello" consapevole del fatto che grande è meglio ma non sempre, essendo io "educato" solamente all'uso del pennello grazie mille come mi arriva lo spruzzino ci provo | |
26 agosto 15, 11:49 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Manuale Di Pitturazionenn Citazione:
26 agosto 15, 23:55 | #24 (permalink) Top | |
Certo che mi farebbe piacere, devo imparare. Non so per quale motivo ma l'aerografo come quello proposto da MyRino per me serviva per disegno artistico di piccole dimensioni, infatti cercavo una piccola "pistola a spruzzo". Nel dimenticatoio della stanza degli orrori avevo già anche troppa roba... due aerografi ed un compressore da 2 litri comprati usati non mi ricordo più neanche dove. Ho attivato tutto, il compressore non mi pare molto in forma, alla penna con il serbatoio da 2 cc per un po' darei ancora del Voi e comincio a sporcare cose con quello più spartan ciao cla | |
27 agosto 15, 12:43 | #25 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Aereopenne E Aereografi Ecc Ecc.......
Vanno Bene Entrambe....quello Suggerito Da Angelo Va Benissimo Per Le Finezze E Rifiniture ....certo E' Che Per Una Superfice Ampia Come Un Modello Scala 1/12 Non Finisci Piu Di Colorarlo!!! Quindi Se Hai Uno Di Quelli Cinesi Con Il Serbatoio In Vetro Senza La Regolazione Della Vernice Dai I Colori Di Base Con Quello, Che Ha Una Discreta Emissione Di Vernice, E Poi Le Finiture Le Ombreggiature Ecc Le Puoi Fare Con L'aerografo!!!! Prima Di Arrivare Alla Verniciatura Due Accortezze Va Sempre Messo Un Filtro Aria Tra Il Compressore E La Pistola/o Aerografo , Seconda Cosa A Prescindere Dal Tipo Di Vernice , Il Colore Va Filtrato Sempre Che Sia Acrilico Smalto O Sintetico Con Garza Fine O Colino !!! Si Prende Un Pezzo Di Cartone E Si Fanno Delle Prove Di Stesura Sia Per Vedere Come Stende La Vernice Che Per Regolare La Pressione!!! Negli Aerografi Cinesi Da Due Soldi Dove La Regolazione Dell'aria E' Fissa Puoi Regolare Il Flusso Dal Compressore!!! Poi Ci Sentiamo A Voce Cosi' Chiariamo Meglio Mentre Per Il Manuale Manda Mp Con Indirizzo Che Spedisco
27 agosto 15, 13:09 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Cinesata..... Citazione:
27 agosto 15, 16:18 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2008 Residenza: Frattaminore (NA)
scusate se mi intrometto, ma ho letto aerografo non potevo non rispondere, dalla mia esperienza vi posso dire che quello cinesi vanno piu che bene,con un semplice aerografo 0,3 cinese da 15 ne ho fatte di aerografie tutto sta nel prendere la mano, vi posto qualche foto
F4U Corsair | falcoross | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 23 aprile 15 19:11 |
Chance Vought F4U Corsair - EPA | Lo Scuro | Categoria Rc-Combat | 1 | 21 marzo 13 21:48 |
F4U Corsair | staudacher76 | Compro | 2 | 08 maggio 11 12:44 |
F4U Corsair | EnzoG | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 17 marzo 09 20:46 |
