Vecchio 31 dicembre 14, 11:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
termo formatura help
Non riesco e termoformare sia la carena motore che la cappottina pilota del P40 partendo dalla classica bottiglia di plastica a causa della forma. Qualcuno ha qualche altro metodo?
Ultima modifica di mauriz : 04 marzo 16 alle ore 08:24
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 12:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
l'altro metodo ci sarebbe ma devi organizzarti un minimo di attrezzatura per farlo..
ti serve una cassetta di legno, del compensato, viti a farfalla da ferramenta, paraspifferi adesivo.
dovresti creare una cassetta di legno stagna e piuttosto robusta a cui attaccherai l'aspirapolvere di casa attraverso un buco..
la scatola avrà tanti buchini sulla superfice dove metterai la forma.. meglio se costruita fin da subito con rete da zanzariera metallica e paraspifferi lungo il perimentro.
poi fai 2 telai rettangolari di compensato 8mm, la misura esterna sarà uguale alle le corsie del tuo forno, quella interna 1-3 cm più ampia della scatola di aspirazione.
stringi il foglio di pvc nei 2 telai con dei galletti a farfalla e lo metti in forno caldo a 150 gradi per 1 minuto.. (tocca un pò sperimentare) poi molto velocemente lo passi alla forma che avrai sistemato sulla scatola di aspirazione con l'aspirapolvere acceso.
le misure per fare prove ti potrebbe andare un A4 ma per fare la tua forma ho idea che non ti basti, perchè il foglio scaldato deve avere margine a sufficenza per stirarsi, 10 cm minimo specialmente se l'oggetto è alto.
Ultima modifica di wrighizilla : 31 dicembre 14 alle ore 12:18
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 12:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Interessante, laborioso da fare ma con la forza dell 'aspirapolvere funziona. Vedo cosa ho in giro nei rottami.
Grazie.
Vecchio 31 dicembre 14, 12:31   #4 (permalink)  Top
no non è troppo laborioso, basta farsi il telaio e la scatola di legno.. risparmi tempo se la fai subito bene
io iniziai con una scatola di vini di natale e sono finito con aver costruito una termoformatrice..
magari qualche consiglio per abbreviarti errori e tempo posso dartelo..
http://www.baronerosso.it/forum/mode...andmade-2.html
vai su youtube e scrivi vacuum forming, poi se ti vuoi cimentare è comunque una esperienza interessante.
quanto è grossa la tua forma?
Ultima modifica di wrighizilla : 31 dicembre 14 alle ore 12:36
Vecchio 31 dicembre 14, 12:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
L aereo è piccolo, arriva a circa 10 cm di lunghezza la cappottina, ma se la faccio penso già in grande con una grossa scatola
Vecchio 31 dicembre 14, 13:16   #6 (permalink)  Top
SLOW COMBAT
termoformatura
ciao MAURI!!! SEGUI IL CONSIGLIO DEL MODERATORE NE VALE VERAMENTE LA PENA!! SPENDI UN PO DI TEMPO MA POI IL RISULTATO TI PAGA AMPIAMENTE BUON ANNO A TE E' FAMIGLIA
Vecchio 31 dicembre 14, 13:42   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauriz Visualizza messaggio
si dipende dall'aspirazione che hai e poi da altre cose che rendono svantaggioso fare una scatola troppo grande, speciamente se stampi alla volè, passando dal forno di cucina alla forma.
se l'oggetto è 10cm potrebbe bastarti ragionare in A4 o poco più, sprechi meno materiale per fare le prove.
il pvc intorno a 1mm di solito lo trovi anche dal brico
il buon pvc me lo riseverei per quando avrai capito come fare le cose per bene e quale sia lo spessore giusto..
stesso discorso per la scatola, metti una croce di rinforzo sotto il piano di aspirazione e incassa la rete da zanzariera a filo del paraspiffero e senza rialzarla rispetto alla guarnizione.
la scatola non serve sia alta.. 8-10 cm bastano.
io ero partito da una scatola vuota senza neanche una guarnizione.. adesso ho una scatola in compensato da 12mm e croce di rinforzo interna, zanzariera metallica incassata nel legno md lasciando 1cm di bordo per incollare il paraspiffero adesivo.. così funziona molto bene.
il telaio invece è rimasto molto similie ai primi esperimenti.. 2 cornici rigide che stringono il foglio e copiano la misura della scatola. chiaramente con l'ascensore che ho costruito, il margine è pochissimo, altriementi per centrarsi a mano libera è meglio farsi una base con dei fianchetti che non facciano però predere tempo.. la formatura deve essere veloce ed istantanea altrimenti il foglio si raffredda e si muove troppo. .
Vecchio 31 dicembre 14, 13:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Se aggiungi uno spessore dietro il masterino, secondo me ci riesci pure con la semplicissima bottiglia di PET e pistola termica.
Vecchio 31 dicembre 14, 15:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Grazie a tutti per gli ottimi consigli. Colgo l'occasione per augurarvi Buon Anno.
Vecchio 31 dicembre 14, 15:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Grazie a tutti per gli ottimi consigli, colgo l'occasione per farvi gli auguri di Buon Anno.
termo retraibile e carbonio pterigio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 08 01:37
macchina termo-saldatirce e prima fibratura il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 25 maggio 07 11:29
Aiuto termo-grinzeee!!! PoWeR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 marzo 06 09:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:36.
