Discussione: termo formatura help
Vecchio 31 dicembre 14, 13:12   #2 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
l'altro metodo ci sarebbe ma devi organizzarti un minimo di attrezzatura per farlo..
ti serve una cassetta di legno, del compensato, viti a farfalla da ferramenta, paraspifferi adesivo.
dovresti creare una cassetta di legno stagna e piuttosto robusta a cui attaccherai l'aspirapolvere di casa attraverso un buco..
la scatola avrà tanti buchini sulla superfice dove metterai la forma.. meglio se costruita fin da subito con rete da zanzariera metallica e paraspifferi lungo il perimentro.
poi fai 2 telai rettangolari di compensato 8mm, la misura esterna sarà uguale alle le corsie del tuo forno, quella interna 1-3 cm più ampia della scatola di aspirazione.
stringi il foglio di pvc nei 2 telai con dei galletti a farfalla e lo metti in forno caldo a 150 gradi per 1 minuto.. (tocca un pò sperimentare) poi molto velocemente lo passi alla forma che avrai sistemato sulla scatola di aspirazione con l'aspirapolvere acceso.
le misure per fare prove ti potrebbe andare un A4 ma per fare la tua forma ho idea che non ti basti, perchè il foglio scaldato deve avere margine a sufficenza per stirarsi, 10 cm minimo specialmente se l'oggetto è alto.
Ultima modifica di wrighizilla : 31 dicembre 14 alle ore 13:18
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
