Vecchio 31 dicembre 14, 15:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
Auguri doppi. Ah ah ah
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 17:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
l'altro metodo ci sarebbe ma devi organizzarti un minimo di attrezzatura per farlo..
ti serve una cassetta di legno, del compensato, viti a farfalla da ferramenta, paraspifferi adesivo.
dovresti creare una cassetta di legno stagna e piuttosto robusta a cui attaccherai l'aspirapolvere di casa attraverso un buco..
la scatola avrà tanti buchini sulla superfice dove metterai la forma.. meglio se costruita fin da subito con rete da zanzariera metallica e paraspifferi lungo il perimentro.
poi fai 2 telai rettangolari di compensato 8mm, la misura esterna sarà uguale alle le corsie del tuo forno, quella interna 1-3 cm più ampia della scatola di aspirazione.
stringi il foglio di pvc nei 2 telai con dei galletti a farfalla e lo metti in forno caldo a 150 gradi per 1 minuto.. (tocca un pò sperimentare) poi molto velocemente lo passi alla forma che avrai sistemato sulla scatola di aspirazione con l'aspirapolvere acceso.
le misure per fare prove ti potrebbe andare un A4 ma per fare la tua forma ho idea che non ti basti, perchè il foglio scaldato deve avere margine a sufficenza per stirarsi, 10 cm minimo specialmente se l'oggetto è alto.
Cioè come dire :
Aeromodelli di Maurizio Martinucci
Buon anno
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 20:10   #13 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
si.. o millantamila video che trovi sul tubo..
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 15, 14:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Ragaaaa siete fantastici. L'anno è iniziato proprio bene. In attesa di realizzare l'aspiratutto mi sono detto....perché non provare anche il consiglio di Peppe46?
Ho riempito la bottiglia di pezzi di legno, ho fatto uno stampo con il polistirene e...ha funzionatooooo. Posso quindi continuare la costruzione del P40. Adesso rischio anche la carena motore.
Grazie a tutti
Ultima modifica di mauriz : 04 marzo 16 alle ore 08:24
Vecchio 01 gennaio 15, 15:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da mauriz Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Ma lo stampo in polistirene non ti si scioglie???
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 15, 17:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Si ma solo se insisto troppo come facevo prima. Aggiungendo degli spessori basta una veloce scaldata per formare la cappottina.
Poiché la parte posteriore rimane aperta è stato facile ricavarla da bottiglia, per quella motore la plastica deve avvolgere ovunque quindi niente da fare. Proverò a costruire la scatola per il vuoto.
Vecchio 01 gennaio 15, 19:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Ma il p40 che stai facendo è il progetto che ti ho dato io?
Vecchio 01 gennaio 15, 19:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
No, alla fine sono andato avanti con il progetto in scala 1:14. Ho fatto un 3D e ho già tagliato e levigato molte parti sulla falsa riga dello spitfire incollando temporaneamente tre pannelli di polistirene.
Vecchio 01 gennaio 15, 21:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Bè vedo che sei a buon punto!
Vecchio 14 gennaio 15, 11:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
fantastico, grazie a voi ho realizzato la mia scatola di formatura, risultato eccellente (a parte l'incazzatura della moglie per la puzza nel forno e nella cucina) ma devo trovare una pellicola più spessa perchè si assottiglia troppo.
Ho usato il foglio A4 di acetato che si usa per i fascicoli...
termo retraibile e carbonio pterigio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 08 01:37
macchina termo-saldatirce e prima fibratura il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 25 maggio 07 11:29
Aiuto termo-grinzeee!!! PoWeR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 marzo 06 09:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:10.
