Vecchio 21 agosto 06, 02:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da rafpigna
Peppe. ma quel tuttala ha la propulsione termonucleare????
ma che motore gli hai messo????
Speed 400 6v. standard con 2 celle Li-ion Konyon e regolatore Rava 20.
E' un coso di 90 cm con profilo RG12 che ho messo insieme sfruttando delle anime che avevo tagliato x un aliante.
Vecchio 21 agosto 06, 02:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
elichetta? peso????
me piaceeeeeeeeeee... è cattivo!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 06, 02:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di filter
Data registr.: 11-05-2006
Residenza: Napoli
L'idea per me è molto valida,
forse effettivamente il regolamento combat attuale è troppo restrittivo mentre quello free combat forse è troppo permissivo.
Idea del tutto personale, non limiterei la potenza di nessun motore perchè credo che non sia la potenza ma l'abilità nel manovrare che rende una pilota piu' bravo, limiterei la grandezza perchè un modello piu' grande puo' statisticamente picchiare di piu' e poi che l'aereo sia da combattimento, ma reale (non importa che abbia mai partecipato ad uno scontro o no) da solamente fascino allo scontro.
Per intenderci un tuttala anche se valido non sarà per me mai bello come un mc205 un p51 uno spitfire un tornado un mig etc..etc..
Cordialita'
D
Think different... Think Linux.
filter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 16:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
filter, non si può non porre un limite alla potenza per due motivi: sicurezza e costo. Infatti la corsa alla potenza porta a prestazioni velocistiche tali da ridurre lo spettacolo e il divertimento ed alzare a dismisura la pericolosità ed i costi, e questo è proprio il contrario della filosofia alla base del combat.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 21:46   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Smile bella idea !!!!!
Originalmente inviato da lapo92
Ciao a tutti, apro per la prima volta una discussione in questo forum per proporre un idea mia e di Francesco (bifido) che può essere molto interessante per i motivi che è una categoria non limitata alla riproduzione, nè della 1 ne della 2° guerra mondiale, ma sono aerei "moderni", quindi nessuno deve riprodurre niente, deve fare un modello adatto alla categoria che abbia l'apertura alare di minimo 80 cm e che abbia una potenza massima di 200 watt.
io non ho mai fatto combat ma mi sembra una categoria molto interessante, il regolamento è già stato fatto, da me e Francesco lo potete visualizzare e leggere nel documento qui sotto in pdf.
attendo pareri crtiche commenti suggerimenti e altro!
ciao a tutti
Lapo e Francesco
ciao mi chiamo alberto ! sono nuovo e non so come si faccia a rispondere.......comunque la tua mi sembra una bella idea! io faccio aeromodellismo elettrico da 3 anni e ho 14 anni ed é da un po' di tempo che sto ercando di costruire un aereo del futuro..........se lo riesco a fare ti faro' vedere il progetto ...... ciao
alberto mazzanti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 22:27   #26 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da merengue
filter, non si può non porre un limite alla potenza ...
Per quanto riguarda l'elettrico un modo davvero molto semplice per porre un limite alla "potenza" è fissare semplicemente la durata di ogni incontro e la capacità della batteria.
Ad esempio si fissa la durata di ogni combattimento a 5 minuti.
A questo punto prendiamo per fissare le idee per riferimento pacchi di 3 lipo.
Se fissiamo il limite massimo ad esempio a 1350mAh vorra dire che i modelli dovranno avere circa un assorbimento di 16A o anche un po' meno, altrimenti si corre il rischio di dover atterrare prima dei 5 minuti perdendo punti.
Se invece lo si fissa a 2100 avremo circa 25A.
Se invece lo si fissa a 3200 avremo circa 38 ampere.
Stessa cosa (sempre molto sommaria) e forse ancora più semplice sarebbe possibile fare con i regolatori:
ad esempio si potrebbe fissare un massimo con regolatore da 18A, da 25 A e 40A.
Insomma pesi piuma, medi e massimi.
Tutto il resto viene di conseguenza...
semplice controllare, semplice divertirsi...
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 06, 23:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da alberto mazzanti
ciao, anche io ho 14 anni!
l'idea del freecombat mi sembra ancora molto valida, la potenza va limitata se no lo "scontro" diventa impari
Lapo A Busi
Vecchio 28 ottobre 06, 23:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
3.000
evviva!!!
Lapo A Busi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
