Discussione: FreeCombat
Vecchio 18 settembre 06, 21:27   #26 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da merengue
filter, non si può non porre un limite alla potenza ...
Per quanto riguarda l'elettrico un modo davvero molto semplice per porre un limite alla "potenza" è fissare semplicemente la durata di ogni incontro e la capacità della batteria.
Ad esempio si fissa la durata di ogni combattimento a 5 minuti.
A questo punto prendiamo per fissare le idee per riferimento pacchi di 3 lipo.
Se fissiamo il limite massimo ad esempio a 1350mAh vorra dire che i modelli dovranno avere circa un assorbimento di 16A o anche un po' meno, altrimenti si corre il rischio di dover atterrare prima dei 5 minuti perdendo punti.
Se invece lo si fissa a 2100 avremo circa 25A.
Se invece lo si fissa a 3200 avremo circa 38 ampere.
Stessa cosa (sempre molto sommaria) e forse ancora più semplice sarebbe possibile fare con i regolatori:
ad esempio si potrebbe fissare un massimo con regolatore da 18A, da 25 A e 40A.
Insomma pesi piuma, medi e massimi.
Tutto il resto viene di conseguenza...
semplice controllare, semplice divertirsi...
din_s non è collegato   Rispondi citando
