Vecchio 10 dicembre 13, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Lavockin La-7 EPA
Eccomi con un altro modello EPA questa volta è un caccia russo non molto conosciuto ma assai apprezzato dai piloti e temuto anche dagli abili piloti tedeschi in volo con 109 e 190.
In versione EPA da 84 cm (è più grande che ACES) ha una pianta alare interessante con una radice esagerata 24.5 cm ed una estremità corretta a 10 cm, diametro della fusoliera portato a 9 cm
E' stato il primo modello ad ala bassa che ho costruito...aa sempre uno dei miei preferiti
segue...
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Si però depotenzialo perchè va troppo forte!!
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 14:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Residenza: Fano
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Hai ragione!! Quello sotto ha un 28/30 1600 Kv con una APC 7x6 gira un po' troppo ma è servito come collaudo strutturale
Solito schema con le dime in alluminio questa volta 3 e come per il Ta 152 prevedono il carman direttamente in fase di taglio della fusoliera; la parte posteriore a punto fisso
Scasso dell'ala e sede del quota realizzati prima con delle dime di pianta in compensato
segue....
Vecchio 10 dicembre 13, 15:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Flying Wiley
Data registr.: 10-10-2011
Residenza: Golfo degli Angeli
ottimo....
cercherò di seguirti nel thread per qualche spunto se potrò approfitarne...
visto che il collaudo mi è sembrato più che positivo!!! ...
Vola solo chi osa farlo
Flying Wiley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 17:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Residenza: Fano
come posso inserirò le foto delle dime e dei tagli del La-7, per adesso giusto per avere un'idea allego le dime carmizzate del Ta152c e della relativa fusoliera
Il prototipo la Lavockin l'ho volutamente fatto con dime prive del carman perché l'accoppiamento con l'ala ed il relativo diedro non è poi così semplice: quindi ho applicato in seguito la parte di dima di pertinenza del carman fino a trovare la giusta posizione vista anche la grandezza di questa parte di fusoliera nel La-7.
Questo tipo di costruzione però impone l'uso di polistirolo di spessore elevato 7 cm in questo caso ma secondo me ne vale la pena...
Purtroppo nella mia mente bacata i modelli con il carman devono avere il carman e quelli con l'ogiva devono avere l'ogiva piccola deroga all'ogiva se hanno un motore radiale ed una fusoliera non rastremata tipo Fw190, SeaFury, La-7 ma con spit e P51 faccio fatica.
8% il profilo di radice vista l'immensa corda per un epa per mantenere lo spessore sui 2 cm, 11% in estremità con corda 10 cm.
Questo è il risultato...
350 gr in odv con le 1600 mA e con la configurazione descritta prima sono 5 minuti a manetta... è un set-up assassino e non regolamentare, circa 20A ma molto gratificante
molto molto soddisfatto
appena posso le dime ed i tagli del La-7
ciao cla
Vecchio 10 dicembre 13, 19:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Bella Clà!
Ormai, vedo che ti sei specializzato in fuso coi Karman!
ki 61 epa/profile SLOW 1 Categoria Rc-Combat 23 28 marzo 14 11:04
Epa Accetta77 Categoria Rc-Combat 106 28 dicembre 13 00:11
Fw 190 A Epa darten Categoria Rc-Combat 43 31 marzo 13 17:42
lavockin la-7 scala 1/6 Checco 67 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 0 11 maggio 11 17:38
Epa ? dragonball Radiocomandi 2 12 luglio 07 10:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:52.
