Vecchio 28 agosto 12, 10:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2011
Residenza: cisternino BR
Corsair combat gp os 15 la
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum.da poco mi hanno regalato il corsair combat della greatplanes e finalmente mi sono messo ad assemblarlo.
Ieri sera ero al termine e mettendolo sulla cg machine mi sono accorto che per essere bilanciato mi servono oltre 200gr sul naso.come mai?il cg è a 64 mm come da manuale o c'è qualche errore?non mi è mai capitata una cosa del genere.aggiungo che è il mio primo motore a scoppio e che monto un os 15 la.aiutatemi,ho girato tutto il forum ma non ho trovato risposta.
winnie_83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 10:25   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Un combat in principianti??????????
Via!!!!!! Ti spedisco nella sezione apposita
Vecchio 28 agosto 12, 11:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da winnie_83 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Il .15 LA è un pò pochino per il Corsair 1/12.
Normalmente ci si monta un .25 (4cc) o minimo un .21 (3.5cc).
Per sapere dove posizionare il CG, ci dovresti dare altri dati sulle dimensioni del modello.
Cmq, calcola sempre un 25% o max 30% della corda media alare.
Vecchio 28 agosto 12, 14:11   #4 (permalink)  Top
Il modello è questo:
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1470-manual.pdf
Vecchio 28 agosto 12, 14:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Ok, lo conosco
Il modello vola bene, anche se è un po troppo delicatino per i miei gusti.
La posizione dei servi degli alettoni, sotto l'ala, è una vera minkiata e prima o poi ti si sfasciano in atterraggio.
Ti consiglio una piccola modifica e spostarli sul dorso dell'ala.
Sarà meno bello esteticamente, vedere i servi sopra ma almeno non ci atterri sopra tutte le volte.
Il CG è corretto, anche se piuttosto "conservativo" e se ti viene qualche millimetro piu arretrato, va ben istess.
Il problema è il motore...
Il LA .15, è molto leggero (oltre che sottodimensionato per quel modello) e pure se guardi le istruzioni, vedi che ci hanno montato un bel OS .25, più potente e pesante.
Cerca di mettere ogni componente radio, più avanti che puoi, specie le batterie RX che puoi mettere addirittura esterne, fissate alla parafiamma, all'interno della naca motore.
Se poi serve altro peso per centrarlo correttamente: metticelo.
La posizione del CG va assolutamente rispettata se non vuoi trovarti un modello incontrollabile.
Il mio consiglio è di metterci un bel 4 cc.. poi vedi tu.
Sayonara,
Peppesan.
Vecchio 28 agosto 12, 14:39   #6 (permalink)  Top
Praticamente non volerò mai con quel motore!
Gia è piccolo,poi dovrò appesantirlo per il cg!
E che aeromodello posso comprare per sfruttare quel motore?
Comunque grazie per la tua disponibilità
Vecchio 28 agosto 12, 15:16   #7 (permalink)  Top
Ma posso spoatare in avanti il motore cercando di recuperare un pò o non si può?
Io mi sn attenuto alla distanza del manuale...
Combat Corsair elettrico collaudato... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 85 10 giugno 09 11:23
GreatPlanes COMBAT SPITFIRE o CORSAIR ant64o Aeromodellismo Volo Elettrico 8 12 settembre 08 09:15
Idee..ina combat corsair ren Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 gennaio 07 11:48
Combat Corsair e Hype AL35/800M filter Aeromodellismo Volo Elettrico 14 22 novembre 06 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
