Vecchio 28 agosto 12, 14:27   #5 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da winnie_83 Visualizza messaggio
Ok, lo conosco
Il modello vola bene, anche se è un po troppo delicatino per i miei gusti.
La posizione dei servi degli alettoni, sotto l'ala, è una vera minkiata e prima o poi ti si sfasciano in atterraggio.
Ti consiglio una piccola modifica e spostarli sul dorso dell'ala.
Sarà meno bello esteticamente, vedere i servi sopra ma almeno non ci atterri sopra tutte le volte.
Il CG è corretto, anche se piuttosto "conservativo" e se ti viene qualche millimetro piu arretrato, va ben istess.
Il problema è il motore...
Il LA .15, è molto leggero (oltre che sottodimensionato per quel modello) e pure se guardi le istruzioni, vedi che ci hanno montato un bel OS .25, più potente e pesante.
Cerca di mettere ogni componente radio, più avanti che puoi, specie le batterie RX che puoi mettere addirittura esterne, fissate alla parafiamma, all'interno della naca motore.
Se poi serve altro peso per centrarlo correttamente: metticelo.
La posizione del CG va assolutamente rispettata se non vuoi trovarti un modello incontrollabile.
Il mio consiglio è di metterci un bel 4 cc.. poi vedi tu.
Sayonara,
Peppesan.
