Vecchio 20 gennaio 07, 19:12   #1 (permalink)  Top
ren
Data registr.: 04-07-2005
Idee..ina combat corsair
Vorrei farvi partecipe di una mia modifica alla naca del combat corsair della Gp. Siccome ho dovuto sistemare le batterie nella naca sotto il castello che ho fatto per il motore, con il fissaggio "normale "cioe' con le 4 vitine ho fissato le viti sulla fuso ed ho creato il foro nel cerchio di legno della fuso, neccessario per far passare la testa delle viti ed ho creato le asoline per far ruotare la naca di qualche grado fino a farla fissare. In questo modo una volta tolto il dado dell'elica basta far girare leggermente la naca e poter cosi' cambiare batteria e ripartire nuovamente.
Spero di essere stato chiaro Chissa' ....magari ho dato una buona idea.
Ciao a tutti buoni voli.
ren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 21:37   #2 (permalink)  Top
ren
Vorrei farvi partecipe di una mia modifica alla naca del combat corsair della Gp. Siccome ho dovuto sistemare le batterie sotto il castello che ho fatto per il motore, era un problemino poter cambiare la batteria per fare subito un volo, perche' la naca e' fissata con le 4 viti. Allora ho fissatoc le 4 vitine sulla fuso ed ho creato il foro nel cerchio di legno della NACA, neccessario per far passare la testa delle viti ed ho creato le asoline per far ruotare la naca di qualche grado fino a farla fissare. In questo modo una volta tolto il dado dell'elica basta far girare leggermente la naca e poter cosi' cambiare batteria e ripartire nuovamente.
COSI' DOVREBBE ESSERE PIU' CHIARO.
Originalmente inviato da ren
Vecchio 20 gennaio 07, 21:57   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
non ciò capito na mazza, in pratica da quello che dici vuoi girare la naca motore dopo aver tolto le 4 viti e far uscire le batt. dal buco della testa motore giusto? e il dado dell'elica cosa centra?
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 10:48   #4 (permalink)  Top
ren
No. hai presente come si chiude un barattolo di conserva? Il tappo e' la naca "naso" e il barattolo , la fusoliera.Quindi non hai bisogno di togliere le viti ma ti basta girare un poco la naca. Il dado dell'elica devi toglierlo per togliere l'elica altrimenti il muso non viene via.
Originalmente inviato da emilio59057
Vecchio 21 gennaio 07, 11:11   #5 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Senti la chiarezza e semplicita' espositive abbiamo capito che non sono il tuo forte, per fortuna hanno inventato le fotocamere digitali, fai un paio di fotine cosi ci fai passare il mal di testa per capirti!
Che dici le facciamo le fotine?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 11:15   #6 (permalink)  Top
ohhh credo di aver capito, pero' non mi pare un risparmio notevole, perche' per togliere la naca in ogni caso deve allentare le viti e poi riserrarle, o sbaglio? per cui se non sbaglio tutto il vantaggio sarebbe nel non dover svitare completamente le 4 viti?
se e' cosi' mi sembra una cosa come: " LA PATATA LESSA!"
Vecchio 21 gennaio 07, 11:48   #7 (permalink)  Top
ren
Ci sei quasi, non hai bisogno di allentare le viti, devi semplicemente ruotare la naca, e per me e' sempre meglio di togliere le 4 viti con il "problema di rimetterle perche' con l'ingombro della batteria non rimane semplicissimo.
Originalmente inviato da francolvr
Combat Corsair elettrico collaudato... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 85 10 giugno 09 11:23
idee per il cularis murdok973 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 luglio 07 10:39
Combat Corsair e Hype AL35/800M filter Aeromodellismo Volo Elettrico 14 22 novembre 06 13:24
idee???? davidea CNC e Stampanti 3D 3 21 aprile 06 10:14
3DX - Idee e modifiche CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 maggio 04 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
