Vecchio 18 maggio 06, 19:44   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Super Spiteful da 300 all'ora
Allora, riguardo allo Spiteful da 300 all'ora... Pe, mi fai capire se posso utilizzare uno scarico posteriore oppure laterale?
Ho anche la possibilità di montare uno scarico posteriore con un collettore sfalsato che permetterebbe la risonanza di stare a fianco alla fuso ben stretto. Che ne pensi?
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 06, 19:58   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Il motore in questione è questo:
Vecchio 18 maggio 06, 20:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
ciao antonio, per tornare ad una tua vecchia domanda su come dimensionare le ali ti posso dire che per calcolare l'accelerazione che subisce il modello in una virata (ma anche un loop o una qualsiasi traiettoria circolare) devi utilizzare la formula dell'accelerazione centripeta
a=v^2/r
con a accelerazione centripeta in m/s^2
v velocità tangenziale in m/s
r raggio della virata in m
poniamo quindi per fare un'esempio una velocità di 300km/h (83 m/s) e una virata di raggio 30m (a muzzo)
avremo un'accelerazione di 230 m/s^2 (pari a 23g... forse ho un po esagerato ma è solo un esempio) che per la formula f=ma ipotizzando la massa di 1kg avremo una forza pari a 230N (circa 23kg) sulle ali (11,5kg per ala) di cui purtroppo non conosciamo il punto di applicazione... facendo sempre dei conti "estremi" ipotizzando il punto di applicazione all'estremità di una semiala da 0,5m avremo un momento torcente di 5,75 Nm alla radice (per ogni radice) (t=f * b * sin(alpha)).
purtroppo la mia esperienza limitata e la mia istruzione da 3° liceo non possono consigliarmi di più, questo è tutto quello che so di questo argomento al momento.. spero di non aver fatto errori grossolani, in tal caso correggetemi!
dai che lo vogliamo vedere sto spit, aspettiamo un videuzzo!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 06, 20:31   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da davide.pasq
a=v^2/r
Grazie, Davide,
questi sono i commenti costruttivi...
Ottimo, credo che il raggio di virata sia inferiore, dobbiamo resistere a 15 metri di raggio di virata. Comunque, con una costruzione a dovere, usando roving di carbonio nel "panino" e mettendo il tutto sottovuoto sono sicuro che viene una bella ala intorno al 7% molto forte. semmai, la testiamo fino al punto di rottura, poggiando le 2 estremità su due sedie,in modo che i 2/3 dell'apertura sia all'interno delle sedie. Vediamo che ne viene fuori.
Intanto, Pè mandami pure la fuso dello SPIT. Sarebbe utile averla prima del 29 così mi prendo tutte le misure per scegliermi i pezzi adatti, castello motore integrato nel tappo carter, collettore e risonanza di forma e lunghezza giusta.
Vecchio 18 maggio 06, 20:31   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non credo che a 300km/h si riesce a fare una virata di 180° in 30m.... penso che siano almeno 150m..
ciaooo
Vecchio 18 maggio 06, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Exclamation Aktungh!!!
Prima di riprendere questo Thread già oscurato col nome precedente, vorrei chiarire quali sono le condizioni per una discussione CIVILE:
1- Niente riferimenti politici (rossi o non rossi)
2- Niente offese personali
3- Rispetto per le altrui idee
Chiarito questo, possiamo anche discutere di un modello che NON sarà mai un combat, in quanto totalmente FUORI REGOLAMENTO ma comunque rimane una discussione abbastanza interessante dal puro punto di vista accademico, anche se mi sento di SCONSIGLIARE chiunque dal cimentarsi in una simile costruzione, se non si ha la assoluta certezza di essere in grado di controllarlo e SOPRATUTTO poter volare in zona assolutamente SICURA e lontana da ogni possibilità di finire addosso a qualche malcapitato.
Vecchio 18 maggio 06, 20:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
..di cui purtroppo non conosciamo il punto di applicazione...
perchè no?? certo che lo possiamo sapere! Ti sei mai chiesto perchè le ali si rinforzano al centro, a circa 1/3 dell'ala dal BE? (il punto di applicazione non è "solo" quello, ovviamente )
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 06, 20:56   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Solo per spirito accademico...momento flettente....; non mi tornano i conti.... 5,75 sono kgm, non Nm.... comunque si è capito....
Questa comunque è la coppia che andrà a sollecitare la giunzione delle ali approssimata per eccesso; se qualcuno avesse i valori di resistenza dei legnami a trazione e compressione si potrebbe calcolare lo spessore di ricopertura necessario in funzione dello spessore alare e della corda.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 06, 21:20   #9 (permalink)  Top
mmm invece di fare troppo calcoli "pericolosi" (= se si sbagliano si fanno più danni che altro), io farei una costruzione "tradizionale", semplicemente come si fa con lo spit normale, con in più una fibrata di carbonio come D-box e sugli alettoni, tra il poli e l'impiallaccio...
Vecchio 18 maggio 06, 21:24   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Discussioni accademiche... di sicuro non mi metto a fare conti.... e comunque se anche uno volesse farsi due conti (che sarebbero sicuramente sovrastimati) la realizzazione terrebbe conto delle abitudini costruttive spannometriche.... non penso che se ti venisse fuori dai conti che basta 0,5mm di balsa di ricopertura la useresti...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
lipo super a prezzi super zetabend Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 ottobre 08 14:38
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 10:36
ff9 super o cap/chp? drgi Radiocomandi 5 22 gennaio 07 14:50
LIPO super a prezzi super radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 812 17 novembre 05 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:06.
