Vecchio 07 settembre 11, 13:38   #41 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Il problema è che con un elica così grossa, hai un tiro statico esagerato, da qui i quasi 25A a terra, ma quando il motore arriva ai suoi giri massimi in volo il motore assorbe pochissimo, ecco il motivo del ridotto consumo di batteria, e anche della tua "evidente" bassa velocità in volo.
Quindi il tuo SET-UP per la profile è purtroppo, poco performante.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:18   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sei sicuro che la pinza funzioni bene ? e non sia la solita cinesina che funzionicchia solo con la 220v a 50Hz ?
28A, dici che consumi solo 600-700mA per 5 min, la cosa è assolutamente INcompatibile, con quel consumo di 28 A dovresti bruciare circa 2300mA per 5 minuiti di gara...
Ultima modifica di il_Zott : 08 settembre 11 alle ore 13:23
Vecchio 07 settembre 11, 14:57   #43 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
PEr zott:
la pinza è la mia..... e ti assicuro che funziona bene.
non è da alternata ne cinesina
PEr Enrico:
Enry, non ti preoccupare, io non ho scatenato nessuna polemica, a me stava bene qualsiasi cosa.
Came avrebbe vinto uguale, anche con uno slofly.... e per quanto riguarda te, era solo una curiosita, per farti rientrare, ma non per fare polemiche sui consumi.
Come ho detto piu volte, io sono a posto.... e volano da dio.... e in futuro anche meglio con alcune idee che ho ora....
Quindi per me il problema non sussiste.
Non mi interessa avere 220 w, io il compromesso l'ho trovato, modificando eliche...e ora me le stampo da me.
La proposta era solo a FAVORE di altri.... non mia.
cmq va bene cosi, restiamo e 175 e siamo tutti contenti.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 16:20   #44 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Per Enrico:
Ma ci mancherebbe, Roberto. Non hai scatenato nessuna polemica: sei stato anzi anche fin troppo corretto nei miei confronti, non facendo nomi e cognomi.
Così come sono stati corretti tutti gli altri che hanno scritto su questo argomento: li ho letti con attenzione e apprezzati tutti, senza eccezioni.
Non ho trovato traccia di polemica; ho solo trovato un sincero interesse ad affrontare con calma un argomento decisivo per il futuro della Specialità.
E' un futuro al quale tengo anch'io, e ho voluto chiarire a tutti che perfino io che sono fuori regolamento ho intenzione di rispettarlo.
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 00:46   #45 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Sono io il tizio che ha causato la questione.
ora non hai più scuse, devi comprarti la pinza
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 13:27   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
PEr zott:
Allora si vede che hai uno spunto iniziale con quella potenza ma dopo pochissimo le pile calano di brutto il voltaggio e la potenza logicamente scende drasticamente, perche se avresti continuato a volare con quell'assorbimento non ti saresti fermato a 600mA per 5 min, ma saresti andato abbondantemente sopra i 2000....
Vecchio 08 settembre 11, 13:38   #47 (permalink)  Top
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh :)
Ohhhhhhhhhh che bel post....... grazie IL ZOTT !!!!! Ordunque: non per fare polemica con gli altri, ma come possiamo tenere conto di questo fatto nella misurazione degli assorbimenti ? Voglio dire: se "IL ZOTT" dice il giusto, non è tecnicamente corretto misurare l'assorbimento solo prima della partenza. O no ? Che ne pensate ? Ripeto: non è polemica, solo voglia di capire.
E' ora di pappa, buon appetito !
Vecchio 08 settembre 11, 13:53   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Allora, chiariamo subito prima che si arrivi a conclusioni affrettate
il limite di potenza fissato ad un tot (nel caso della profile a 170W ) non deve essere MAI superato in nessun momento.
Esempio:
inizio gara, misurazione a sorpresa, si attacca il wattmetro o pinza e si da pieno gas al modello.. 180W: stai fuori o cali l'elica o non voli...
Se hai uno spunto di 200W ma dopo 5 secondi cali a 170W per il regolamento stai fuori, non m'interessa il dopo... tu hai sforato... semplice
Prorpio per questo di solito si vola con pile un po' abbondanti e non risicate, perche cosi per tutta la gara si hanno sempre i watt necessari per divertirsi.
Personalmente ho sempre volato con le 1800, mi "sparavo" circa 1000mA per 5 min di manche e con il motore sui 135-140W volavo nella stessa identica maniera per tutta la manche e non 2 minuti di fuoco e tre da cojo.. emm di agonia
ciauzzzz
Vecchio 08 settembre 11, 15:12   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
La sparo grossa:
ma semplicemente fare un pò di prove, e stilare un elenco delle degli impianti/abbinamenti concessi? Non si semplificherebbe e livellerebbe il tutto?
Mi spiego meglio con un esempio scoppiettaro "old style".
Immaginando una categoria ideale, all' articolo motori:
...possono essere utilizzati solo i seguenti motori:
- T.T. gp-15
- Magnum xl-15
- MVVS .15 scarico normale
Non si taglierebbe la testa al toro? Tanto i motori sono sempre quelli: turnigy, keda, emax e qualcun altro
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 15:38   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Ve lo svelo io il segreto di UAV!!!
La sua strategia è completamente differente dalla nostra, non fa 5 minuti con il motore a palla, ma galleggia nell'aria come un aliante con il motore al minimo ed appena l'avversario gli passa vicino spalanca il gas e lo colpisce senza pietà!
Per questo motivo riesce a contenere i consumi.
Questa è la mia opinione...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Proposta modifiche regolamento mercatino the_dreamer Segnalazione Bug e consigli 11 20 novembre 09 19:08
Proposte aggiornamento regolamento profile400 il_Zott Categoria Rc-Combat 173 09 febbraio 08 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
