27 giugno 11, 22:53 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2008 Residenza: C.A.N. Novara
Dimenticavo: per riportare il profilo alare sulla fusoliera prendo un foglio in depron e appoggiandolo sull'ala lo sagomo fino ad ottenere la sagoma esatta, poi utilizzo il foglio in depron come dima sulla fiancata della fusoliera. |
27 giugno 11, 22:57 | #32 (permalink) Top | |
Ho sbagliato a scrivere: volevo dire che la fusoliera avrà un il lato sotto aperto per posizionare l'elettronica | |
27 giugno 11, 23:11 | #33 (permalink) Top |
Il parafiamma lo realizzo con il compensato da 1mm, fatti i fori per fissare il motore lo incollo con la colla a caldo con 2° negativi e 2° verso destra. Un tocco in più lo fa la capottina trasparente, nata da una sagoma in legno, nulla toglie che si può farla anche disegnata sulla fusoliera, ma così compensa l'estetica che tutti rimproverano P.S. la fusoliera è uno scatolato, funzionale e resistente, senza alcun tipo di rinforzo. P.P.S. se notate sulla fiancata sinistra si intravede il filo dell'antenna che la attraversa(praticando un foro dall'interno), un'altro modo utile di sfruttare la vena del polionda. |
27 giugno 11, 23:32 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2010 Residenza: su Real Flight
Mr. Polionda, sei veramente un libro stampato, bravo. Ho tre domande: 1 - Per quale motivo usi praticamente dappertutto la colla a caldo ? Praticità di applicazione ? Esigenze del polionda ? Velocità di essicazione ? Potrebbe funzionare una comune epossidica ? 2 - Davvero non serve nemmeno una ordinata in fusoliera (a parte quella per il motore) per dare rigidità torsionale ? Forse i due pioli per il fissaggio dell'ala assolvono anche questa funzione. 3 - So bene che sei un pilota molto abile, ma negli anni ti sarà capitato di cadere: se dovessi fare una comparazione tra il polistirene ed il polionda, hai notato una differenza significativa nella resistenza agli urti violenti ? Mi secca ammetterlo, ma mi stai stimolando un certo interesse verso il [non poi così orrido] polionda... |
27 giugno 11, 23:47 | #35 (permalink) Top | |
Uso principalmente la colla a caldo perchè è pratica, ma dove serve un più tempo utilizzo la colla a contatto. L'epossidica è solo meno comoda, per me. Sicuramente i pioli aiutano, rimane il fatto che una volta chiusa la fusoliera è molto resistente alla torsione, anche senza rinforzi, se li aggiungi, aggiungi peso. Vedi Foam, i modelli che ho (i più vecchi) hanno tre anni, schiantati al suolo e riparati sempre quando è servito, sono mooolto resistenti! Se ti schianti con un modello in polistirene raccogli i pezzi e di solito ne fai un'altro, io ho cominciato ad utilizzare il polionda proprio perchè in polistirene ne ho fatti fuori una serie, spesso con schianti in volo, per assurdo, adesso non mi sono mai scontrato con nessuno Non ti resta che provare! | |
28 giugno 11, 21:46 | #36 (permalink) Top |
Appena dietro il motore, in base allo spessore della batteria, piazzo un rettangolo di depron da 6mm che fa da supporto per la stessa, incollato con colla a caldo (non troppo calda), mentre nello spazio sotto, passa il regolatore. Una volta fatta passare l'elettronica si chiude con un rettangolo della misura utile la parte anteriore sempre con colla a caldo. Il servo dell'elevatore lo inserisco appena dopo la batteria, su una basetta in polionda il tutto bloccato con colla a caldo, per cercare di mantenere il peso in avanti, così da evitare l'ausilio di ulteriori pesi in punta, appena sopra metto due strisce di depron che fanno da riparo per i fili che passano e che potrebbero toccare dentro il servo al momento della chiusura dell'ala. Gli stecchini ferma elastici sono in tiglio da 3mm, ma vanno bene anche quelli per gli spiedini, anche loro fissati dalla parte interna con colla a caldo. Posizionata la batteria si chiude tutto con colla a ca... volevo dire con due buoni elastici. |
29 giugno 11, 01:17 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: CERANO
citato da Myrino Crash! Non l'hai visto perchè non ha volato Però al minuto 6.18 vedi passare il mio Thun poi basta perchè ti ho puntato per tutta la gara quindi ero dietro!! Non vorrei sbagliarmi, ma avevi un debole per il modello di Franz? Sembra che tu lo puntassi spesso di certo il buon Franz con il suo stupendo modello è un Pilta degno di essere puntato! ed anche il fatto che tu mi abbia puntato più volte e non mi abbia preso mi fà piacere! beh si avevo visto il tuo Thun;) ...il mio dire in merito al Sturmovik era una battutina ;) spero avaremo modo di riprenderlo in volto in altre occasioni. |
29 giugno 11, 12:52 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ammiro mirino, ma io non riuscirei mai a farli cosi, tutta sta colla... ovunque... sembra che usi la pistola del silicone per mettercela.... e su peso..... | |
29 giugno 11, 13:34 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
ho fatto delle prove con la colla a caldo su: polionda e polionda, e polionda e pioppo..... risultati in entrambi i casi, molto deludenti..... devo provare con qualche altra colla...... altrimenti torno al depron....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
Filmato Sturmovik | Accetta77 | Categoria Rc-Combat | 2 | 02 agosto 07 14:02 |
PSS - Sturmovik | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 178 | 08 febbraio 07 11:59 |
MX12 fasi sì o fasi no? | pantagimo | Radiocomandi | 1 | 06 ottobre 06 01:49 |
Riparazione Ala Sturmovik | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 14 | 13 aprile 06 14:16 |
