Vecchio 13 febbraio 11, 10:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Poli-Polikarpov TIS
Dal suggerimento involontario del Masali credo di aver trovato un ottimo soggetto da riprodurre.
Fisionomia e peso sembrano ottimali.
Come si vede, il vantaggio del polionda è quello di poter tenere tutta la parte elettronica all'interno protetta, che per un combat è importante
Poli-Polikarpov TIS-poli-polikarpov-tis-lato-fusoliera.jpg   Poli-Polikarpov TIS-gondola-tis-lato-motore.jpg   Poli-Polikarpov TIS-gondola-tis-lato-alettone.jpg
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
brutto ma bello
Brutto ma bello ! Quasi come quei biscotti tipici di un paese delle nostre parti (mie e di Myrino) ovvero i Brutti-ma-buoni, questo bi-deriva unisce aspetti esteticamente accattivanti e geniali (l'occultamento di elettronica, servi, rinvii...) ad altri aspetti esteticamente urendi (il polionda !) ma pur sempre tecnicamente validi.
Bravo Angelo, instancabile progettista e innovatore.
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Grazie, sono lusimgato
Io ho un concetto diverso del brutto
Facendo un modello in modo "profile" si ha una costruzione essenziale e quindi si trascura il fattore estetico, dato che hai la batteria a vista, i servi esposti ed altro, il polionda compensa nascondendo
Vecchio 14 febbraio 11, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ci siamo quasi.
Tra poco scopro se è brutto e anche cattivo
Il peso è tra i 800 e 820g a seconda della batteria, 1500 o 1800.
L'AA è 105cm
monta due 1050g/v con due 8x6 APC
Vecchio 14 febbraio 11, 22:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Ci siamo quasi.
L'AA è 105cm
Complimenti mirino, bello.
Io non riuscirei a farlo in polionda, manco so da che parte iniziare.
Come fai a dare il profilo all'ala?
Sappimi dire come va con le 8/6 e che assorbimento hai. Secondo me la 1500 sei un po al pelo con la durata.... bho...
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 22:28   #6 (permalink)  Top
ma sai che non ho mica capito dove fai passare i cavi che collegano la batteria ai regolatori ? forse dentro l'ala ?
Vecchio 15 febbraio 11, 10:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Grazie.
In pratica uso lo stesso sistema che utilizzo con il depron.
L'ala inizialmente aveva delle centine che davano il profilo, poi dopo qualche esperimento, ho visto che piegando l'estradosso sul longherone genera un profilo comunque performante, il famoso CVV di Giacomo, mi aspetto la tua disapprovazione e la capisco, ma di fatto funziona.
Per i consumi, forse ti avevo già scritto sulla discussione del P82, le 8x6 arrivano a 344w con un ottimo tiro (proverò anche le 9x6 per verificarne il consumo), mentre la 1500 l'ho utilizzata anche in gara con il BF110 e non mi ha dato problemi, voglio provare la 1800 per avere una maggiore riserva di sicurezza, tutto dipende se l'aumento di peso si farà sentire.
Vediamo.
Vecchio 15 febbraio 11, 10:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
L'ala al suo interno ha solo il longherone e quindi c'è tutto lo spazio che serve, dentro passano i fili che vanno alla batteria, il filo del regolatore e quello dei servi in modo comodo comodo
Vecchio 15 febbraio 11, 16:48   #9 (permalink)  Top
Grazie.
Assolutamente no... non disapprovo nulla, c'è sempre da imparare.
Ognuno è modellista a modo suo, e a me sta bene.
Io lo sono da 21 anni, e personalmente penso che qualsiasi modello vola. Vola tutto. Pero, la differenza del volare dal volare bene, è fatta da tante piccole cose messe insieme.
I miei modelli da combat sono come tutti gli altri, finiti alla viva il parroco, perche hanno una vita breve, ma alcune cose non le lascio al caso, per esempio il profilo, la rigidità degli alettoni, avere giochi minimi sui comandi e curare molto il peso.
Ammiro i modelli in polionda, perche sono robusti e molto piu veloci dei miei da costruire, ma per come sono io come modellista, non sarei soddisfatto.
Ma sicuramente non disapprovo il lavoro di altri, specie se per te i risultati sono ottimi. Dovrei provare a fare un ala cosi..... ma non so come si fa. non ne ho idea.
Alla prima gara mi spieghi, cosi provo a farne una.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 15 febbraio 11, 23:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
E' la vita breve dei modelli che non mi è mai piaciuta
Avendo costruito e distrutto parecchi modelli, mi sono rotto anch'io dopo un pò.
Non mi piace nemmeno lasciare esposta l'elettronica, in qualche collisione aerea, mi si sono tranciati dei fili e ho visto precipitare miseramente il modello.
Insomma ho trovato il modo di combinare sicurezza e robustezza e questo mi permette di divertirmi con meno patemi, l'unica pecca è il peso, ma in questo compensano i motori bl.
A proposito di motori, ho misurato i consumi con le 9x6, non saprei, si parte da una botta iniziale di 385W, quindi fuori misura per poi assestarsi sui 350-355W e volendo al limite, ma ci starebbero; per me andrebbero bene, perchè con un modello pesante un pò di spinta in più servirebbe. Dite la vostra.
Polikarpov I-153 profile, famolo insieme, famolo strano luca.masali Categoria Rc-Combat 27 20 dicembre 12 21:51
Polikarpov I-153, dalla Russia con amore luca.masali Categoria Rc-Combat 62 08 febbraio 11 14:52
Polikarpov I-16 Maic76 Categoria Rc-Combat 40 05 novembre 07 11:48
Statore 6 poli e rotore 12 poli cadal Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 febbraio 05 21:24
Li-Ion e Li-Poli Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 5 01 aprile 04 13:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:31.
