| | #22 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
hai detto bene quando non piove.. conta che le centine che ho usato le ho prese dal secchio della monnezza dei tagli venuti male e poi affettate col taglierino... Comunque appena posso taglio un po di profiletti e ve li porto ![]() ciaoooo |
| | #24 (permalink) Top |
| aggiunto carrello
messo anche il carrello, ho usato un todino in acciao armonico da 1,5mm, piegato ad ok e poi legato sempre nella solita maniera. foto: Picasa Web Album - fra - slow-combat-b... ciaooo |
| | #26 (permalink) Top |
ciao solo dopo un anno circa, l'ho finito e collaudato ![]() Vola ![]() ![]() che fico sentire un bimotore in aria, ho dovuto cambiare i motorelli perche quelli rossi non mi andavano daccordo con i regolatori, strano ma vero... mentre ora con questi giallini tutt ok, mi pare siano dei 900kv o quasi, girano con tre celle una 8/4 tripala benissimo, potenza più che esagerata, sul sito hc ho trovato le eliche destre e sinistre, cosi adesso i motori girano uno in senso contrario all'altro, fichissimo Cosumi sotto i 10-12A totali. Per il resto modelletto divententissimo, simpatico per sperimentare il volo bimotore ![]() Ecco le foto finito: Picasa Web Album - fra - slow-combat-b... e un video: YouTube - Bi-slow combat.wmv ciaooo |
| | #27 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
ciao cla | |
| | #28 (permalink) Top |
per il peso non saprei, sicuramente pesa di più, conta poi che stavo volando con una 3S da 1800, l'unica che avevo carica al momento... contro la 800-1000 2s dello slow combat monomotore, credo che almeno 150g in più li pesi, sopratutto per via della pila, l'ho riprovato anche con una 2s da 1800 e volava ancora più piano, un po' più fiacchetto per via del basso kv dei motori, ma ancora volabile più che decentemente. Tieni presente che però è più grande, l'ala è da 85x22cm (18,7dmq) contro i 75x20cm (15dmq) del slow combat classico. Alla fine volano identici, sempre molto piano, stesse manovre, solo con aereo un po' più grande Da provare con una piletta 3s intorno ai 1000-1300, visto che tanto i motori consumano poco, intorno ai 12A max tutte e due, la 1800 che ho usato è esageratissima, ma quella avevo e credo che togliendo quei 50-70g ma col vantaggio del 3S sia bello avvelenato, cosi adesso già con il 60-70% del gas sale a candela ad oltranza, pensa con un po' di peso in meno![]() Ciao |
| | #29 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: torino
ciao, vorrei costruire questo modello e vorrei capire i materiali e l'elettronica da usare.... - le stecche di che materiale sono?? e che filo è quello che hai usato per fissare le stecche?? - i motori di HobbyKing quali sono?? - mi chiedevo se hai messo i motori in parallelo con un regolatore solo o 2 regolatori?? ciau e grazie per le risposte |
| | #30 (permalink) Top | |
![]() le stecche sono delle frecce in fibra di vetro prese da decathlon, per il filo ho usato quello da cucire in poliestere molto resitente, la bobina mi pare che sia da 30-40m Per i motori puoi usare un qualsiasi brushless sui 30-35g ( circa 80-100W) da 800-1000kv con elica 8 /4 Ho usato due regolatori, uno per motore, al 95% due bl messi in parallelo non girano mai bene, si fa prima con due regolatori, poi visto il costo ( mi pare 6-7$...) è più sicuro e pratico. Ciao | |
| Bookmarks |
| Slow combat, moooolto slow (per i canutari ma anche per tutti) | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 432 | 26 settembre 17 18:26 |
| primo incontro slow combat (canuti Roma) | lucarie | Categoria Rc-Combat | 69 | 03 febbraio 09 12:55 |
| Slow combat, idee... | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 27 | 06 marzo 08 18:12 |
| slow stick combat = famolo piano! | eros | Categoria Rc-Combat | 12 | 02 febbraio 07 13:45 |
