Vecchio 10 dicembre 08, 17:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
......potresti farlo in polionda.....
Potresti dare qualche altra info sul modello tipo AA, motori utilizzati, ecc. e magari postare un progetto?
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 18:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
Ok, l'apertura alare è 105cm, i motori sono due cassa rotante da 925g/min con due reg da 18A, le eliche sono due APC 8x6, con una lipo da 3 celle da 1500mAh da 25C.
Un vero e proprio progetto non ce l'ho, io sono andato sul sito che mi ha consigliato il Zott, qui trovi il disegno: Bf-110E/F Òÿæåëûé èñòðåáèòåëü - Ëþôòâàôôå , per rapportarlo correttamente basta ingrandire il piano di coda del 20%, il sito è in cirillico, ma quello che serve è comprensibile! Clicchi sul disegno in piccolo ed ottieni il disegno da stampare ed ingrandire.
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 18:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ho scoperto adesso il trucco per aprirlo in inglese: vai qui: Bf-110E/F Heavy Fighter-Bomber - Luftwaffe
Fammi sapere.
Ultima modifica di MyRino : 10 dicembre 08 alle ore 18:45
Vecchio 12 luglio 11, 23:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
olà myrino!
Eccomi qui.
Allora, ho tagliato tutti i pezzi del mosquito dal pannello in polionda.
domani piego l'ala.
intanto mi sono guardato in giro per l'installazione dei motori e ho trovato queste discussioni:
per l'impianto elettrico:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1283773
per il disassamento:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post932038
E' corretto?
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 23:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
olà myrino!
Eccomi qui.
domani piego l'ala.
E' corretto?
Eccomi!
I collegamenti sono quasi come i miei( io utilizzo due cavi ad Y anche per il positivo ed il negativo dei regolatori), mentre per i motori li metto allo stesso modo dei mono motori, due gradi negativi e due gradi a destra entrambi, funziona
Ultima modifica di MyRino : 12 luglio 11 alle ore 23:41
Vecchio 24 luglio 11, 22:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
Riservata ET Confidenziale a Myrino ET combattari profile STOP
Lavoro su mosquito polionda procede STOP
Costuite fuso, piani di coda ali ET gondole STOP
Peso modello 360 g. STOP
Da domani installazione frattaglie elettroniche STOP
seguono foto STOP
'gnapossofà
Vecchio 24 luglio 11, 23:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
seguono foto STOP
Allegato 200887
Allegato 200888
Allegato 200889
Attendo con ansia il proseguo STOP
Vecchio 03 agosto 11, 12:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
seguono foto STOP
Che BELLO!!!!!!!!!!
Forse anche perchè il blu è il mio colore preferito... ma è davvero spettacolare!
Venerdì si collauda!!!!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 22:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Che BELLO!!!!!!!!!!
Come venerdì???? Ma allora è finito????
Vecchio 04 agosto 11, 10:10   #20 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Voci di corridoio dicono che per venerdì pomeriggio dovrebbe essere pronto per il collaudo...
Franz
Incollare polionda!!! Nirvana76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 22 aprile 09 23:34
spitfire in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 256 05 gennaio 09 12:31
ZAGINO in polionda DANIELVALSESIA Aeromodellismo Micro Modelli 8 04 settembre 08 19:36
Ghigol in polionda Nirvana76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 marzo 08 18:33
polionda ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 04 dicembre 07 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
