Vecchio 28 ottobre 08, 23:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Big Bang
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Belluno
Invia un messaggio via MSN a Big Bang
magari avessi finito..
se dovessi studiare meno filosofia (che non mi senta il mio prof) avrei finito.. ma per ora ho solo una semi ala e la fuso con qualche spezzone di balsa 1,5 per la ricopertura
sono però indeciso se continuare perchè mi anno detto che con lo scoppio la struttura da mè utilizzata è troppo leggera..
magari il primo mi compro un kit del peppe per esser sicuro che non si sfasci in volo..
me medesimo stesso
Big Bang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 08, 18:40   #32 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
ma se il modello fa 9.92 metri.. scala 1/12 fa 82 cm circa.. lo dovrei fare da 82 centimetri e con un 2.5 per poterlo fare andare "da regolamento"?
me medesimo stesso
Vecchio 29 ottobre 08, 19:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di TORVO
Data registr.: 12-12-2006
Originalmente inviato da Big Bang Visualizza messaggio
lo devi far andare col 2.5! comunque hai una tolleranza del +o- 5%.
e po chi ti ha detto che la struttura è leggera., guarda che la robustezza la da il ricestimento ed al limite basta mettere qualche rinforzino.....facci vedere qualche foto
1° C N Aces Combat
TORVO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 08, 19:35   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
992 / 12 = 84 e spicci
con la tolleranza (+/- 5%) lo puoi fare da 80 a 88 cm di a.a.
Naturalmente ci devi metere sul il 2.5, in quanto l'originale era sotto i fatidici 12 mt (oltre i quali ci si può mettere un .21).
Ma oltre al regolamento, anche il buon senso dice che su un modellino di quelle diensioni, un 2.5 è più che sufficiente e oltre è troppo.
Non è che il reolamento ACES lo hanno fatto dei coglioni, come qualcuno vuol far credere.
Se usi il sistema foam-carta, non vedo che problemi strutturali possa avere, a patto che sia costruito con un minimo di criterio.
L'importante è che ti venga leggero, perchè con quelle dimensioni il carico alare incide molto sulle caratteristiche di guidabilità e se ci vai troppo pesante, ti ritrovi un mattoncino che stalla da tutte le parti, specie se il motore non tira come dovrebbe (caso non certo raro per un 2.5).
Se non vai oltre i 900 gr. non dovresti avere particolari difficoltà di pilotaggio ma setta i comandi no troppo "vispi" che le risposte di questi modellini sono decisamente più rapide e meno precise di modlli più grandi.
Un buon 40% di exp sia sul cabra che sugli alettoni, certo male non fà.
Per il motore, se già non lo hai, ti consiglio decisamente un buon OS.15 FX o un OS.15 LA che se pur un po meno potente del fratello, ha un peso decisamente interessante (140 gr compresa marmittina) ed è molto regolare e di facile uso.
Lascia perdere i MVVS che ultimamente hanno uno standard medio qualitativo da pattumiera.
Vecchio 29 ottobre 08, 21:35   #35 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
grazie mille
me medesimo stesso
Armi "segrete" ovvero aces elettrici Swoose Categoria Rc-Combat 97 25 marzo 08 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
