| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
![]() | hs 82 mg 17 da jonathan io sul mio primo combat ho gli hs81 per il cabra... ma appena ho un attimo, lo cambío gli hs81, che ormai ho, li monto sul gas... sciaoo
__________________ take it easy.... and W il combat |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: schio (VI)
__________________ Ragazzi non sprecate i modelli per svolacchiare....Combattate!!! ![]() ![]() ![]() ...Scusa Carlo ma era troppo bella... | |
| | #16 (permalink) Top |
![]() | si ma io ormai sti HS 81 ce li ho... che mene faccio... li metto sul gas ehehehe sciao banzo... scolta... ma quando ci troviamo per una scombattatina in amicizia...? ciaoo
| | #17 (permalink) Top |
| User |
mandameli! ![]() io li uso su tutto!!
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
| | #18 (permalink) Top |
![]() | :-)))) non preoccuparti ho trovato il loro uso eheheh sciaooo ps uno lo ho giá sgranato.... alla gara di vicenza ed era proprio il servo del gas lo ho sgranato quando ho accartocciato il muso sul terreno... sciaooo
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
| OS .25 lappare e rodare
Allora, è appena arrivato con marmitta e candela #8.. L'ho smontato e rimontato per gusto mio soprattutto ed anche per rimuovere eventuali residui di lavorazione, non presenti... Ho letto molto e non so dire se purtroppo o per fortuna perchè in rete si trova tutto ed il contrario di tutto, quindi HELP!!! So che ci saranno pareri diversi ma almeno l'ABC per non fare danni al pronti via.... Quindi: lappatura, deve essere lappato anche l'FX .25? miscela, nitro? quanto... olio, ricino? sintetico? che percentuali 10/10/10!!! candele, più nitro più fredda ma che vuol dire? OS A5? rossi R4? Rodaggio, quanto dura, si misura in litri oppure in ore So che sono e sarò una palla, ma i combattari nascono implumi... Grazie Cla |
| | #20 (permalink) Top | |
Dicono tutti che una delle cose belle dell'osso è che non ha praticamente bisogno di rodaggio... Và già bene così, fuori dalla scatola e via.... ![]() Non serve sicuramente lappare... Per il rodaggio sicuramente evita il nitro, e lubrifica un pò più del dovuto. Io rodo con miscela alcool/ricino 80/20, carburazione grassa-molto grassa, elica leggera, magari di legno, e leggermente piccola, per l'OS va bene la 9X4.... Lascialo borbottare così per un paio di serbatoi e poi usalo tranquillamente... L'olio di ricino è ancora oggi il migliore,per la durata del motore, solo che lascia residui carboniosi che ogni tanto vanno rimossi, il sintetico non lo uso e quindo non lo conosco... ![]() Banzai.
| Bookmarks |
| Armi "segrete" ovvero aces elettrici | Swoose | Categoria Rc-Combat | 97 | 25 marzo 08 16:02 |
