Vecchio 08 luglio 08, 16:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Escursioni per calma piatta e condizioni ventose?
Come impostare i comandi e le escursioni quando non ci sono termiche o quando c'è troppo vento?
Ieri sera verso le 20:00 (calma e assenza di termiche) ho fatto qualche prova e mi è sembrato che il cronometro segnasse un tempo maggiore quando il dlg da 280 grammi aveva 2° di flap positivi e quando il dlg da 325 aveva 4° di flap positivi col cabra al limite dello stallo. Ovviamente pochi comandi e ampie virate di direzionale.
Il dlg da 325 grammi in queste condizioni svolazzava ancora bene ma se davo troppi comandi tendeva a buttare giù l'ala.
Il baricentro del dlg più leggero è molto dietro, quello più pesante ha invece un baricentro un pò più avanzato. Come DL sono a 0.
In condizioni ventose invece 0° per entrambi i modelli, comandi quasi al massimo.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 18:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Bella domanda...
Mi risuona nelle orecchie similare a quella che circolava in F3J .... perche' David, in calma piatta, metteva dieci grammi in punta al suo Perfect ..??
Sicuro che il DL sia a 0 per entrambe ? (ma sicuro da giocarsi i "gioielli".. ??)
Posso solo dirti che io piloto in 2 modi.. Mod1 in caso di vento ... Mod3 in caso di calma ( si fa per dire calma...gli alberi sono vicini e micidiali ).
Comunque se non fai misurazioni con un altimetro per misurare quanto ti "fregano" gli aileroni, sara' difficile dare risposte serie.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 19:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Come si misura il DL?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 20:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se alludi a Hobby, la ragione credo stia nel fatto che in aria calma il modello meno lo si tocca e meglio va e non ci si può permettere un errore di assetto in planata, e con centraggio arretrato può capitare.
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Vecchio 08 luglio 08, 21:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Se non hai grossi problemi con il Francese e vai qui..
Aerololo - Avions / Planeurs / Ailes ... - Calcul du V longitudinal
Trovi spiegazioni esaurienti nonche' in programma di calcolo che fa i calcoli ( scusa il bisticcio di parole ) che sono uguali a quelli che fa quel "metallaro" di 29 e come fa quel dinosauro che sono io.. ( piccolo il mondo. vero ?? )
Scherzo ovviamente... e' il metodo piu' semplice per l'uso normale.. in qualche caso ha un margine di errore che va considerato.. e' per questo che ho chiesto a gmo78 se ci giocava i....
Sergio
Ultima modifica di Sergio_Pers : 08 luglio 08 alle ore 21:11
Vecchio 08 luglio 08, 21:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
E' quello che ho pensato anch'io... per essere certi bisognerebbe chiederlo al lui.
Io sono solo certo che anche in aria "mossa" ( non con vento da 7-8 mt / sec ), il muovere meno possibile gli aileroni porta vantaggi.
A meno che tu non affronti "di petto" la situazione (termica o onda dinamica che sia) ... sperando che sia sufficientemente forte..
Sergio
Vecchio 08 luglio 08, 23:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Bella domanda...
Sergio
Il metodo 29 è abbastanza preciso, ma non credo che 1mm (che su una corda di 80mm equivale a 0,7 gradi) faccia enorme differenza.
L'altimetro non ce l'ho (Ram2), credi sia una buona spesa?
Visita il mio sito!
Vecchio 08 luglio 08, 23:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Penso proprio di si' ( Ram2, Zlog et similia ) .. anche se mancano ancora di un parametro interessante .. la velocita'.
Comunque conoscere a spanne il rateo di discesa in funzione del tipo di pilotaggio fornisce un buon riferimento.
Pero'... prove senza termiche... ore 5 la mattina....
0,7 gradi non e' 0... sopratutto riferito al CG, anche se "lassu' " lo sa' solo il cielo a quale DL si vola... dove hanno la coda i tuoi modelli ?? Alta o bassa ?
... fidati della volpe..fidati del tasso.. ecc
Sergio
Vecchio 09 luglio 08, 01:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Sergio
A parità di DL=0 e CG, il modello con la coda più alta è quello la cui incidenza delle ali rispetto alla fuso è maggiore (anche se non dipende solo da questo). Uno dei due modelli vola con la coda più alta, è quello più pesante e col baricentro più avanzato, poichè nel fare lo stampo avevo dato un pò di incidenza alla fuso e un altro pò l'ho dato nel montaggio del boma. Comunque non mi lamento di come volano questi volatili (solo perchè mi mancano ormai da un pò di tempo confronti interessanti - chiamale gare), ma sarebbe interessante comunque avere qualche valore da parte dei volatori. Ovviamente si tratta di dati molto personali e validi per quella singola persona e modello, ma pur sempre da qualcosa si dovrà partire!
Visita il mio sito!
Vecchio 09 luglio 08, 02:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Volevo vedere dove andava a parare la discussione...e visto che state divagando vi riporto sulla strada maestra con una domanda:
E' più utile affinarsi i pollici su un modello, conoscendone le reazioni alla perfezione...oppure avere un modello che ha un setup diverso ed ottimizzato per ogni condizione, per il quale si deve resettare anche il pilotaggio a seconda della condizione?
o in alte parole:
E' meglio un modello settato a largo spettro e pilotato bene o un modello con regolazioni di fino e pilotato alla buona?
Per carità, quello che scrive ha le escursioni al massimo disponibile e pilota facendo miscelazioni, esponenziali e altre cazzabubbole rigorosamente con le mani...però c'è da rifletterci. Il feeling col modello è il 50% del gioco.
Ho pilotato più di uno spritz NON mio...e non ci capivo una fava!!!
RC PLANES ARE NOT DRONES
depron ala piatta Von Luger Categoria Rc-Combat 4 19 marzo 07 09:34
Vite piatta Rotosan1980 Aeromodellismo 6 22 novembre 06 11:15
Quando si dice ci vuole calma & culo.... gigiovanni Aeromodellismo 11 21 aprile 06 21:06
Curva motore piatta su MC 12 abe77 Radiocomandi 5 16 novembre 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
