Vecchio 09 aprile 08, 09:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Perche' Ho Messo Il Piombo
Ho letto qualche articolo che citava che dopo un affondata a 45 °
se il modello tende a picchiare si dovrebbe mettere del piombo
se cabra a campana toglierlo
se cabra un poco e si ristabilizza è centrato
dovrebbe essere corretto .
ciao sergio
gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 10:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
ciao sergio
gian
Conosco il test dell'affondata ( o Dive Test )....Drela.
Ma detto cosi' mi sembra poco indicativo perche' non tiene conto del DL, che, se e' basso, puo' ingannare.
Io lo uso piu' per capire il DL che per stabilire il baricentro..
Comunque spero tu sia riuscito a centrarlo in maniera soddifacente per te..
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 10:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Hai voglia di dirmi qualcosa in più.
Io pensavo che andasse fatto esattamente il contrario.
Si parte da un DL che dovrebbe funzionare e poi con la prova dell'affondata si affina il CG.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 10:48   #4 (permalink)  Top
Dl
IL DL SAREBBE L'INCIDENZA ALARE ?
Io ho fatto così :
ho messo a 0° il profondità con l'incidentometro laser
poi ho spessorato l'ala fino ad avere in angolo di incidenza pari a 2° (sono abbastanza?)
poi ho centrato il modello sul cg dettatto dal drela
e poi con un lancio a mano ho trimmato il modelllo affinche volasse più o meno livellato
poi ho provato l'affondata
da lì ho messo piombo come descritto prima ..
considerazioni pratiche ?
non andate troppo sul difficile .. grazie per la collaborazione ...
Vecchio 09 aprile 08, 11:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Io ho fatto così :
Il DL e' il Diedro Lungitudinale.. ovvero la differenza di gradi di incidenza (rispetto ad una linea arbitraria) fra l'ala ed il piano di quota.
Il procedimento che hai usato e' corretto...
Di tutte le misure che si fanno a terra (CG e DL ) in realta' la misurazione del DL e' sempre teorica e solo le prove in volo daranno il giudizio definitivo ( e temporaneo...mai capitato un modello che vola bene in inverno e d'estate e' una ciofeca ?? )
Nel tuo caso il DL reale poteva essere piu' basso, con la conseguenza che mettendoci piombo avevi il modello semplicemente picchiato.
Nelle prove di lancio a mano, non guardare solo se il volo e' livellato, ma anche quanto vai lontano....
Sergio
Vecchio 09 aprile 08, 12:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io ho fatto così :
Una cosa che magari dai già, se hai usato i profili del sg2, sappi che il profilo in posizione di "costruzione" è già flappato per il lancio, cioè con il bu leggermente verso l'alto. Quando si parla di DL normalmente ci si riferisce al profilo con flappatura in fase di volo.
Vecchio 09 aprile 08, 12:38   #7 (permalink)  Top
Re
Si può sapere qualcosa in più del programmino ?
nome
disponibilità
ecc
ciao gian
Vecchio 09 aprile 08, 10:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Bye
Ben poco rispetto a quello che avete detto tu e 29...
Parto con un piede "buono" grazie al mio programma che mi indica tutte le combinazioni DL-CG che sono stabili ( entro i range comunemente usati...ovviamente ), ne scelgo una ( solitamente a bassi DL e che abbia un decente margine statico) e da quella parto.
La prova dell'affondata la uso per capire come si comporta il modello rispetto alle variazioni di velocita' e se cabra troppo faccio piccole correzioni al DL, riprovo ed eventualmente aggiusto il CG... se la cosa non mi soddisfa, riparto da un'altra combinazione.
Sul campo di prova mi accompagnano sempre un "trespolo" per misurare il CG ed un "accrocchio" per misurare il DL.... solo per capire "dove sono" e per non fidarsi troppo del proprio naso...
Ma gia' in volo normale la cosa e' visibile ( volo da lampadario o volo teso ).
Sergio
Vecchio 09 aprile 08, 10:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao sergio
gian
Io l'ho capita così.
Il modello deve planare già bene.
In affondata se picchia devi aumentare il DL (es. trim a cabrare) E mettere piombo in punta.
Se scampana devi diminuire il DL (es. trim a picchiare) E togliere piombo in punta.
Vecchio 09 aprile 08, 10:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
La prova dell'affondata serve a determinare se per un dato baricentro il DL è corretto, oppure se per un dato DL il baricentro è corretto.
Si mette il modello in picchiata (almeno 45°) e poi si lasciano i comandi:
-Se il modello tende a cabrare: il baricentro è troppo avanzato o l'angolo di DL troppo grande.
-Se il modello aumenta l'angolo di picchiata:il baricentro è troppo arretrato o il DL troppo piccolo
-Se il modello non cambia angolo di picchiata, Dl e baricentro sono in corretto rapporto tra di loro.
ATTENZIONE:
Molte volte non è chiaro a molti che NON esistono un baricentro ed un DL corretti, ma esistono molte corrette combinazioni di essi a seconda del tipo di volo che si vuole ottenere.
Un modello con baricentro avanzatissimo e DL esageratamente alto volerà, così come l'identico modello con baricentro arretrato e DL prossimo a 0°.
Le differenze saranno però palesate nel tipo di volo, nella reattività ai comandi e nell'autostabilità.
Prendete queste indicazioni come "massima" perchè in verità più grande è il DL di un modello, più ristretto è il campo di velocità in cui il modello si comporterà in maniera neutra alla prova dell'affondata.
Quindi un modello con grande DL avrà sempre una più o meno leggera tendenza ad autostabilizzarsi in volo rettilineo.
Il modello te lo devi vestire addosso, c'è chi preferisce avere una riserva di stabilità...chi invece lo vuole reattivo e "da pilotare"...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Dove va messo l'interruttore? thegeco Aeromodellismo Volo Elettrico 15 09 maggio 08 11:03
Ci ho messo la CROCE!!!! giamp Aeromodellismo Alianti 29 27 gennaio 08 16:43
Catapulta: ma il cavo come va messo?? sandokan Aeromodellismo Ventole Intubate 23 13 gennaio 08 12:06
gyro...dove va messo???? off-road-boy Elimodellismo in Generale 10 08 gennaio 07 00:13
Raptor 30 messo in moto????? satmania63 Elimodellismo in Generale 7 05 giugno 06 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
