| | #1 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Se stai volando e decidi che di cambiare modello, puoi chiedere al tuo aiutante di andarti a prendere il modello di riserva... atterri...cambi modello (che deve essere portato fuori) e rilanci....il tutto restando nell'area di lancio. Se rompi...idem.. Se atterri fuori mi sembra chiaramente specificato che DEVI riportare il modello in campo ( era persino in discussione se la cosa poteva essere fatta dall'aiutante o doveva farlo lo stesso pilota...). Il fatto di escludere che il modello di riserva possa stare "permanentemente" nell'area di lancio nasce dal fatto che ogni cmq della stessa area DEVE essere a disposizione di chiunque per lanciare, quindi se il tuo modello e' li', mentre lancio, posso passarci sopra con i piedi e tu non puoi protestare... , mentre puoi insultarmi, farmi squalificare ecc se metto i piedi fuori dall'area..![]() Sergio | ||
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone | |
| | #3 (permalink) Top | |
5.K.2.3. Change of model glider Each competitor is allowed to use five model gliders in the contest. It is permissible to change parts between these five model gliders. The competitor may change his model gliders at any time as long as they conform to the specifications and are operated on the assigned frequency. The organiser has to mark the five model gliders and all interchangeable parts of each of the five model gliders. All spare model gliders must stay outside the start and landing field and one of the spare model gliders may only be brought into the start and landing field for an immediate change. If changing the model gliders during the working time, then both model gliders must be in the start and landing field. 5.K.2.4. Retrieving of model glider If the competitor lands the model glider outside the start and landing field, then it has to be retrieved back to the start and landing field either by the competitor or his helper. Other people, including the team manager, are not allowed to retrieve the model glider. While retrieving the model, it is not permissible to fly it back to the start and landing field. Launching outside the start and landing field in this situation is penalised by 100 points that will be deducted from the final score. Tu come lo interpreteresti ? o meglio... Come lo spiegheresti ai concorrenti se tu fossi il Contest Director o un componente della giuria che deve decidere per un reclamo? Ciao Sergio | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
a me sembra chiaro: 5modelli per concorrente 1 quello che voli 1 altro lo puoi tenere nell'area di lancio così da poterlo cambiare rapidamente gli altri 3 mettili dove vuoi purchè fuori dall'area di lancio e atterraggio (imbrogliano). se vuoi fare un cambio, entrambi i modelli coinvolti devono stare dentro l'area di lancio, non è ammesso che uno lasci il modello in fuoricampo e ne prenda subito un altro senza aver riportato indietro il primo. quindi se rompi due modelli in una manche ( ) puoi sempre usare uno dei 3 che hai lasciato fuori dall'area di lancio.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
| | #5 (permalink) Top | |
.Tornando alle comunicazioni dall'esterno non è vietato l'uso di radio per la comunicazione, auricolare e istruzioni dal coach esterno all'helper? I regolamenti sono fatti per sfruttare quello che è permesso, nella vela si fa il massimo possibile, certe cose possono essere determinanti per il risultato e visto che ai mondiali si tratta di gioco di squadra..... Grazie Simone | |
| | #7 (permalink) Top |
| Non ho capito cosa vuoi dire. Comunque ti sarei veramente grato della tua interpretazione degli articoli, proprio per arrivarne ad una sola...il componente italiano della giuria nelle internazionali ( che non potro' essere io ) dovra' avere le idee chiare perche' la giuria ( un italiano e due stranieri ) sara' chiamata da dare gli indirizzi da seguire prima dell'inizio della competizione a tutti i concorrenti. Grazie se vorrai farlo. Sergio |
| | #8 (permalink) Top | |
Circa la mia interpretazione del regolamento sicuramente non sarò membro della giuria quindi conta come il 2 di picche. Grazie Simone | |
| | #9 (permalink) Top | |
Sergio | |
| Bookmarks |
| Regolamento Mercatino - agg. 24/07/2018 | BaroneRosso | Vendo e Scambio | 3 | 24 luglio 18 19:23 |
| Aggiornamento Regolamento Mercatino - 07/02/2008 | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 35 | 09 settembre 10 13:50 |
| F3K - Campionato Italiano | Bowen | Categoria F3K | 2 | 20 febbraio 07 23:29 |
| Campionato Italiano F3K | simone76 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 21 luglio 06 22:08 |
