Vecchio 15 novembre 07, 08:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Pianetti in stampo
Idea folle di prima mattina.
Nessuno di voi si è mai cimentato nella realizzazione di uno stampo per i pianetti?
Come realizzare lo stampo credo di saperlo, i dubbi sono:
- cosa mettere dentro lo stampo (fibra, balsa, polistirolo)?
- che peso si può ottenere?
Probabilmente non se ne fà nulla, ma giusto per farmi un'idea.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 09:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Beh...i pianetti dello spritz e dell'icefire sono da stampo, quindi l'idea non è poi così balzana...
Aspetta rucoraz per delucidazioni...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 novembre 07, 09:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non è affatto folle, oltretutto tentare costa poco.
Se uno avesse la fresa CNC si potrebbe fare direttanente lo stampo, magari con quel materiale che usano i macellai (credo sia derlin o qualcosa del genere).
Fuori: Kevlar da 27
Dentro:
Direi polistirolo o depron, Tagliati un po' abbondanti in modo che quando chudi lo stampo si schiaccia.
Peso per un piano da 2, 1 dmq tipo Super Gee, compresi i riforzi potrebbe pesare da 9 a 11 g.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 16:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
credo tu voglia dire DELRIN, ma i taglieri da cucina mi pare siano in volgare polietilene ad alta densità.
quanto al peso, spero bene qualcosa di meno perchè i pianetti di ruggero pesano 14g la coppia, mentre un paio di piani in estruso rivestito fatti in casa si assestano sui 14-16max.
Originalmente inviato da favonio
Fuori: Kevlar da 27
Dentro:
Vecchio 15 novembre 07, 18:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da blinking
OK Delrin. Anche per i taglieri penso che tu abbia ragione comunque potrebbe andare, l'unico dubbio è se sotto la fresa rimane abbastanza liscio perchè non penso si possa levigare.
Fare uno stampo tradizionale del resto non è difficile.
Per il "ripieno" credo che il rivestimento tenga benissimo la pressione Il problema se mai è fare un'anima precisa se vuoi i terminali arrotondati.
Anche qui,però credo che la sagoma dei terminali nei piani di coda abbia pochissima importanza per cui si possono fare squadrati. Molta di più ne ha il profilo. Un Naca 7% ha molta meno resistenza di una tavoletta al 3%
Ciao, mauro.
Vecchio 15 novembre 07, 17:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Fuori: Kevlar da 27
Dentro:
La vedo grigia !!!
l'idea di metterci polistirolo o depron abbondante e poi di schiacciarlo nello stampo mi era venuta anche a me, ma poi il tessuto catalizzato (leggerissimo) lo terrà in forma?
Se devo calibrare il poli al decimo di mm perchè sia appena più grande dello stampo tanto vale che lo faccia in estruso laminato sottovuoto.
Avevo visto su rcgroups un tizio che aveva fatto un dlg splendido, nelle foto si vedevano gli stampi dei pianetti e mi si è accesa la lampadina.
PS
Ho ritrovato la discussione
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=388878
un lavoro incredibile
Solo ora intuisco come ha fatto i pianetti nello stampo: con la balsa.
Ma su bu infinitesimale come avrà fatto a pareggiare la balsa?
Vecchio 15 novembre 07, 21:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da davide_moretti
La vedo grigia !!!
PS
Quel Tizio non sembra un "costruttore della domenica", ma un semiprofessionista pronto a costruire in serie e a scendere sul mercato.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 23:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
Nella gara che si disputò a Fiano uno dei concorrenti (maestro nell'uso dei compositi) aveva un dlg fatto da lui (alettoni e flap) con il direzionale in stampo
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 09:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Di solito le costruzioni in stampo per ali e piani di coda, prevedono due semigusci resina-balsa (o roacel)-resina longherone e rinforzi vari. Prima si preparano sotto vuoto i due semigusci e poi si chiude il tutto mettendo il longherone all'interno
Un piano di coda F3J è abbastanza grosso da consentire questa tecnica. Per un piano di coda F3K non saprei, Lo spessore è troppo piccolo Al limite si potrebbe evitare il tessuto all'interno del balsa.
L'idea invece di fare in stampo un piano di coda pieno in estruso e resina mi è sempre frullata per la testa visto anche che fare uno stampo per un pianetto (in un modo o nell'altro) è veremente semplice, rimane il problema di riempire per bene, per cui l'anima deve essere più spessa da schiacciare nello stampo.
Credo che l'ala dello Spritz sia fatta in questo modo, (per altro molto bene!)
Il problema più grosso che avrei sarebbe di avere un'anima abbastanza vicina allo stampo. Penso che anche un mm in più possa essere schiacciato tranquillamente.
Mha! Per ora ono parole e prendetele come tali!
Ciao, mauro.
Vecchio 16 novembre 07, 16:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
Fuori: Kevlar da 27
Dentro:
ciao,
i pianetti dello Spritz sono fatti + o - come dici tu
il peso per entrambi: 13 - 14 gr
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
pianetti di quota dell' L213 dg 1000 Aeromodellismo Alianti 13 06 novembre 07 22:19
Stampa Pianetti di coda Mascalzone Volante Categoria F3K 12 02 novembre 07 14:35
I miei primi pianetti gallina Categoria F3K 13 28 ottobre 07 01:36
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 22:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:49.
