| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Sergio PS: senza dimenticare che ogni profilo ha un suo carico alare ottimale Ultima modifica di Sergio_Pers : 28 marzo 07 alle ore 17:00 | |
| | #5 (permalink) Top | |
Cose molto semplici e presto dette Tutti gli incroci ( ala-fuso piano coda-fuso) non inferiori a 90 °. Attenzione ai piloncini di montaggio ali ( da ricoprire ) ed ai V-mount dei piani di coda tutti mobili. In caso di fuso, verificare il rispetto dei 90° e ogni forma di fessura ( eventualmente usare silicone per sigillare ) Le fessure delle parti mobili...possibilmante ricoperte con nastro, ottimo quello della Graupner, ma costoso..si puo' fare in casa..non sara' cosi' bello, ma....funziona. I bordi di entrata del direzionale e dei piani, che non sia un semicerchio ma una ellisse. Il profilo dei suddetti..non una tavoletta, ma una forma profilata e dato che, a mano, e' quasi impossibile fare un simmetrico giusto come scritto nell 21° comandamento, meglio fare un piano-convesso coma fa Drela. E perche' no...preferire il piolo di lancio profilato al tondino. Sui comandi...ormai quasi tutti li fanno con il cordino che scorre all'interno, ma se sono esterni, il bowden deve essere intero, non a spezzoni. Assetto del modello...."fidati della volpe..fidati del tasso, ma non ti fidare del modello dal c*** basso " e attenzione al diedro longitudinale. Poi ci sono alcuni accorgimenti di pilotaggio sopratutto in virata ( variazione di velocita' rispetto alla massa di aria circostante ). Come vedi...tutti banali e semplici e gia' noti, nulla di nuovo sotto il sole. Sergio | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
So che molti, come conferma il buon Simone, li usano ed immaginavo che andassero sul CG, mi chiedevo però come si fissano, di che materiali sono fatti. Avevo pensato di fare due buchi filettati nella parte sottostante delle due semiali, proprio sul cg. In caso di bisogno ci avrei fissato una quadrato di metallo (in realtà diversi tipi di peso variabile a secondo del bisogno) fissato appunto alle ali con una vite. E' un idea folle?
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
| | #7 (permalink) Top |
La soluzione migliore per il cinese è preparare un tubo di fibra di vetro, bucare la fuso sotto l'ala con il diametro del tubo, incollare il tubo verticalmente e usare delle "pastiglie" di piombo. Ciao Simone |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ho appena montato la squadretta del cabra, se continuo di questo passo ci metterò altri 2 mesi (spero per il 3 giugno) Il fatto è che ho a disposizione circa 10-15 minuti a sera di completa autonomia, altrimenti ho la piccola sempre con me. Scrivere al pc per una mezz'ora, con lei che arriva ogni 2 secondi è un conto, montare un altro. Di solito poi alle 22.30 al massimo sono a nanna che al mattino la sveglia suona presto. Gli ultimi fine settimana sai come li ho passati. (O.O.T) Vedi se riusciamo ad andare al Pallini domenica! ----------------------------- Simo, questa tecnica ve bene sull'IF perchè ha le ali cave, ma sul long shot l'avvitatura di cui sopra non conviene?
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
[quote=Bowen ? [/quote] Ho scoperto un metodo meraviglioso per i ballast degli DLG. Basta impiantarli a terra un paio di volte in lancio ed a forza di carbonio e resina i modelli si trasformano in modelli da vento .Ciao gallina |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| vento teso, quanto ballast? | playloud | Aeromodellismo Alianti | 36 | 28 febbraio 07 17:40 |
| Ballast | felipe_tuscolo | Aeromodellismo | 4 | 21 aprile 05 16:07 |
