Vecchio 23 ottobre 06, 18:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Il mio Supergee 2
Ciao ragazzi
Dopo aver preso confidenza con i DLG con la costruzione del mio personalissimo Apogee (2 assi)http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=19725
mi è venuta voglia di provare a costruire il più blasonato Supergee 2 (3 assi).
Per chi non ne avesse mai sentito parlare
http://www.charlesriverrc.org/articl...SuperGeeII.htm
Il modello non avrà il sistema RDS per il comando degli alettoni ma verranno usate le più consuete squadrette con rinvii in armonico o tondino di carbonio.
Per diverse ragioni, che vi risparmio, ho intrappreso un'avventurosa costruzione del boom, ottenendo un buon risultato solo al terzo tentativo.
Eccolo qua durante la fase di svolgimento del nastro VHS.
(sullo sfondo la polare del tubo )
In breve il procedimento, dopo una doverosa avvertenza: il prodotto mi soddisfa ma ovviamente dovrò testarlo, prendete le informazioni che vi sto dando con le dovute cautele.
Ho ingrassato uno spezzone di canna da pesca con poca vaselina, poi ho avvolto sopra della carta da forno con la parte più lucida verso l'esterno.
La carta da forno è un trapezio con una base pari al doppio del diametro più piccolo, l'altra pari al doppio del diametro più grande, l'altezza pari alla lunghezza desiderata più circa 15-20cm. Il tutto avvolto a spirale e fermato con nastro isolante ben teso (il collante fa poca presa sulla carta siliconata).
Ho usato nastro unidirezioanle da 80g di Shaller, 2 strati a tutta lunghezza uno strato a 3/4 di lunghezza. Ogni strato di UD con ulteriore rinforzo dato da tessuto di vetro da 27g posato in diagonale.
I tessuti sono stati impregnati ed asciugati con carta assorbente in modo molto aggressivo (passatemi il termine).
Una volta avvolto sulla canna (è necessario un aiutino di resina per iniziare l'avvolgimento) il tutto viene strizzato con nastro di VHS.
E' uscita un po' di resina che va eliminata, ho usato carta rotolo più alcool, altrimenti il nastro si spezzerà durante la rimozione o peggio verrà inglobato.
Dopo 24h ho rimosso il nastro (abbastanza facilmente) e sfilato il tubo dalla canna. La carta da forno si è spezzata alla trazione ma è stato facile infilarci dentro un ferretto e svolgerla su tutta la lunghezza. A questo punto si è sfilata facilmente.
Risultato finale: 86cm di lunghezza, diametri 19/10mm (lo so è un po' grosso) 20g di peso.
Ciao e scusate la prolissità
Ultima modifica di davide_moretti : 23 ottobre 06 alle ore 18:29
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 18:34   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Risorse utili
http://homepage.ntlworld.com/goddo/T...structions.htm
http://www.badger.rchomepage.com/rollboom.html
http://www.gliders.dk/boom_rolling.htm
http://www.baronerosso.it/Articolo227.html
Altra fotina
Ultima modifica di davide_moretti : 23 ottobre 06 alle ore 18:38
Vecchio 23 ottobre 06, 18:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Bel lavoro
Complimenti
Ago
PS. diametro + grosso = + rigidità....per me va bene così....!
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 19:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Complimenti! Hai anche effettuato qualche prova con la calza di carbonio?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 06, 07:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
@Agomago
@gmo78
No la calza non l'ho mai provata, nelle risorse trovate sul web ho trovato sempre riferimento all'uso di unidirezionale. Non me la sono sentita di sperimentare.
@Bowen
Non saprei o meglio sarebbe un po' complicato fare i conti visto che si tratta di porzioni di oggetti venduti in quantità maggiori. Ad es. di resina ne ho usata 20g, poi in buona parte asciugata, ma il barattolo mi sembra sia quasi da un chilo. Puoi fare riferimento a Shaller per avere un'idea.
Uno dei problemi è comunque reperire un qualcosa su cui avvolgere i tessuti impregnati, visto che l'autocostruzione sarebbe problematica, io ho usato una canna in carbonio da €15, in alternativa ho visto poi che ci sono le mazze da golf metalliche, decisamente più robuste ma di diametro leggermente inferiore.
Vecchio 24 ottobre 06, 09:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da davide_moretti
@gmo78
C'è un articolo a riguardo nell'apposita sezione.
Comunque credo che la migliore resistenza la ottieni tu col tuo mix.
Visita il mio sito!
Vecchio 24 ottobre 06, 09:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gmo78
L'ho valutato (se guardi lo segnalato sopra) comunque il buon Favonio (che saluto) non mi sembra ci abbia fatto un DLG.
Vecchio 26 ottobre 06, 18:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
quoto senza riserve. Bravo!
Anche qui comunque vale la regola: Il miglior modello che hai mai fatto? :
IL PROSSIMO!
ciao!
claudio
Originalmente inviato da agomago
Bel lavoro
Complimenti
Ago
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 06, 20:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Oggi visto il tempo schifozzo siamo stati a casa ed abbiamo fatto il trave di coda per l'SG2....
ho paura del peso perchè abbiamo trovato solo l'unidirezionale da 120 gr...quindi......!secondo me verrà un po pesantino....
domani sera lo apriamo e vediamo il risultato....
sistema utilizzato identico a quello di davide...
A presto le foto...sempre se il risultato merita altrimenti mi eclisso!!!!!
ciao a tutti Ago
Vecchio 28 ottobre 06, 21:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
un paio di fotine(TRE)
sperem ben!!!!
Ago
Il mio Supergee 2-travedicoda-008light.jpg   Il mio Supergee 2-travedicoda-015light.jpg   Il mio Supergee 2-travedicoda-019light.jpg
Alettoni-Ala Supergee 2 Andrea666 Categoria F3K 8 11 ottobre 07 23:55
Costruzione ala SuperGee II abe77 Categoria F3K 11 22 febbraio 07 16:56
E' nate..! SuperGee "home made"! merengue Aeromodellismo Alianti 32 04 marzo 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:12.
