Vecchio 07 gennaio 13, 09:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
profilo per cabra e driva
Ciao a tutti, mi sto costruendo il primo DLG tutto da stampo, per il momento sto facendo delle prove di stampaggio per la fuso ma ho già disegnato gli stampi per i piani di coda e mi è sorto un problema.
Come profili ho utilizzato quelli originali del supergee, ma mi vengono deli spessori alle stremità troppo bassi, è posibile utilizzare un profilo tipo NACA simmetrico?
E' proprio necessario avere un profilo alare sui piani di coda o si puo utilizzare un profilo piu semplice formato da un bordo di entrata ellittico una parte centrale diritta e un bordo di uscita composto da due archi di circonferenza?
Ciao e grazie
Luca
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 11:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da rasghi81 Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Luca
cosa intendi per troppo sottile? se l'estrmita non è tronca la corda e quindi lo spessore tenderà a zero...
comunque io uso un ht08 spessore 5% che su una corda al centro di 80mm fa 4mm
la forma in pianta è ellittica
è meglio usare uno di questi profili (ht per esempio) per un re basso per evitare la bolla di separazione laminare che genera irregolarita e isteresi sulla polare
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 12:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Il mio piano di coda ha una corda alla radice di 80 e 10 all'estremità con forma ellittica di conseguenza l'estremità mi diventa molto sottile.
Di per se non è un probelma per la realizzazione dello stampo, ma ho paura sia troppo fragile il cabra.
Domani se riesco posto un pdf del file 3d
Ciao Luca
Vecchio 07 gennaio 13, 15:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
naaa...
i profili di coda di tutti i f3k che ho visto vanno a zero.
considera che laminati bene sono robustissimi.
"W la gnocca "
Vecchio 07 gennaio 13, 17:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Infatti quello che non mi convinceva era il fatto che finisse cosi sottile.
Proverò a fare gli stampi cosi, poi vedremo cosa salta fuori.
Grazie mille
Domani posto comunque il file.
Ciao Luca
Ciao Luca
Vecchio 08 gennaio 13, 07:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
ecco il file in pdf del cabra
Files allegati
Tipo file: pdf Lancio cabra.pdf‎ (86,5 KB, 260 visite)
Ciao Luca
Vecchio 09 gennaio 13, 10:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
va benissimo
Vecchio 09 gennaio 13, 18:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Grazie mille, allora procedo alla fresatura!!
Ciao Luca
Cessna 182....cabra Cabra Cabra!! KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 40 20 ottobre 12 17:35
Profilo varibile: quale profilo ? aleall Aeromodellismo Alianti 24 13 marzo 09 15:30
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? Pampa Aeromodellismo Alianti 2 27 febbraio 09 09:10
Non Cabra.. Perchè?? kitaro Aeromodellismo Alianti 26 13 settembre 08 15:13
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
