Vecchio 07 gennaio 13, 11:52   #2 (permalink)  Top
gawain
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da rasghi81 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, mi sto costruendo il primo DLG tutto da stampo, per il momento sto facendo delle prove di stampaggio per la fuso ma ho già disegnato gli stampi per i piani di coda e mi è sorto un problema.
Come profili ho utilizzato quelli originali del supergee, ma mi vengono deli spessori alle stremità troppo bassi, è posibile utilizzare un profilo tipo NACA simmetrico?
E' proprio necessario avere un profilo alare sui piani di coda o si puo utilizzare un profilo piu semplice formato da un bordo di entrata ellittico una parte centrale diritta e un bordo di uscita composto da due archi di circonferenza?
Ciao e grazie
Luca
cosa intendi per troppo sottile? se l'estrmita non è tronca la corda e quindi lo spessore tenderà a zero...
comunque io uso un ht08 spessore 5% che su una corda al centro di 80mm fa 4mm
la forma in pianta è ellittica
è meglio usare uno di questi profili (ht per esempio) per un re basso per evitare la bolla di separazione laminare che genera irregolarita e isteresi sulla polare
gawain non è collegato   Rispondi citando
