Vecchio 17 settembre 11, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Tuttala
Devo sperimentare un po di laminazioni/verniciature in stampo....quelle robe lì...ed essendo interessato ad un lancio a mano sono propenso alla costruzione di qualcosa del genere:
Christian Behrens' Nurflügel DLG - YouTube
ho visto i tuttala da lancio a mano più volte postati (tipo quello di Nosi) ma vorrei qualcosa con un certo allungamento: avete qualche bel disegno sotto mano?
Oggi mi sono fatto un progettino nuovo ma volevo vedere se sono in campana con le misure...
Non mi interessano prestazioni esagerate e non ambisco ad un modello molto prestante... lo costruisco solo per fare esperienza!
perchè tutt'ala? perchè non ho voglia di mettermi a fare fusoliere....
Grazie in anticipo!
Delle cose che funzionano non c'è mai da fidarsi!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 21:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
CO 7 HLG
Unsere CO 7 HLG Flotte
Wir haben den CO 7 HLG eigentlich für schlechte Zeiten (Flauten am Hang) entwickelt. Aber schon beim Erstflug stellte sich heraus, daß dieser Flieger nicht nur ausgesprochen gute Thermikleistungen hat, sondern auch mit Wind (Sturm) sehr gut zurecht kommt. Unsere kleinen CO 7 sind alle mit Wölbklappen ausgestattet und 500 bis 600 g schwer. Bei einem Gewicht bis 400 g und einer Verkleinerung auf 150 cm Spannweite kann man auf die Wölbklappe verzichten und diesen Flieger bei HLG-Wettbewerben einsetzen. Aus den Feedbacks der bisherigen Veröffentlichung (Aufwind, Ausgabe 1/97) wissen wir, daß der Nachbau unproblematisch ist. Beim Bau sollte man auf geringes Gewicht, ausreichende Biege- und Verdrehsteifigkeit achten. Als maximales Fluggewicht sollte 700 g nicht überschritten werden.
Unsere Modelle sind wie folgt aufgebaut:
Kern: Hartschaum (17 kg/m³)
Holm: 2 Fertiggurte 7 x 1,2 mm verbunden mit einem Balsasteg bei 25 % Flächentiefe
zusätzlicher Steg vor den Klappen in Balsa
Oberfläche: 1 x 80 g/m² Glasgewebe diagonal (45°) und 1 x 80 g/m² Glasgewebe gerade (90°) angeordnet
zusätzliche Verstärkungen mit Kohle-/Glasgewebe im Bereich der Flächenbefestigung
Bitte beachten Sie den Nutzungshinweis auf der Begrüßungsseite!
Stand: 02.01.1999
© Reinhard Sielemann 1999
ciao cerca nel sito zanonia-flyers
il disegno è nell'allegato
paolo
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 01:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
compra solo le fusoliere
Vecchio 18 settembre 11, 09:21   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cortipaolo Visualizza messaggio
CO 7 HLG
Stand: 02.01.1999
paolo
grazie è esattamente il tipo di cosa che non trovavo da nessuna parte! quello che ho disegnato io è praticamente uguale (solo un pò più carino). Ma secondo voi i 500g che si leggono nell'immagine è un peso che può andar bene? pensavo si dovesse restare sui 300 massimi....
Vecchio 18 settembre 11, 12:07   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2009
Residenza: Biella
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
dove posso trovare delle fusoliere?
Devo ancora riparare lo spritz e purtroppo Ruggero non ha tempo per metterne in cantiere altre.
saluti Simone
Starlet_1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 22:45   #6 (permalink)  Top
puoi trovare "sciolte" le fuso di: longshot3, notos , sofia/radina, blaster2 e 3,
ma anche di modelli più raffinati tipo fireworks4, solo che costano di più.
Vecchio 20 settembre 11, 00:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Io una prova col mio VIPP la vorrei fare. Fecendo un'ala in carbonio con UD che funge da longherone si potrebbero ottenere ottimi risultati. Conoscendo le sue caratteristiche nel volo in termica sono sicuro che sorprenderebbe per il suo comportamento. Ne abbiamo costruiti circa 15 e tutti stanno sui 400 gr a vuoto. Ma si potrebbe stare più leggeri, soprattutto sulla fusoliera.
P.S. Simone Cavallo ne ha vinto uno alla gara di Fermo
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 09:37   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
l'avevo già visto...complimenti per la realizzazione! davvero ben fatta! Tuttavia per come la vedo io ha un AR un pò troppo basso per essere un dlg. Sto già lavorando allo stampo della mia ala...anche se il progetto è un po ambizioso e non so se riuscirò a portarlo alla fine! speriamo! Ho optato per un ala di 150cm con AR10 e profilo molto sottile....quel tanto che basta per poter installare l'elettronica a "scomparsa". Ha due rastremazioni per sfruttare meglio la parte centrale dell'ala... Appena la stampo magari vi posto un po di foto. Il mio problema è riuscire ad ottenere un ala rigida e così sottile senza l'impiego massiccio di carbonio... vedremo!
Vecchio 20 settembre 11, 10:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
siccome il mio è moolto vissuto e pieno di acciacchi, se riesco ne farò uno in carbonio piolo munito.
il problema sarà trovare il tempo.... ho troppa carne a cuocere!!!
(ultimo lo sticazzen )
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 20 settembre 11, 22:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
Christian Behrens'
Se vuoi vedere e sentire direttamente l'autore del modello che si vede nel video vai a questa discussione del Forum Tedesco e troverai disegni, dime dei profili e numerose foto direttamente dall'autore.
Se poi non te la cavi con la lingua teutonica prova a usare il traduttore di Google e ti farai delle belle risate
a presto
Paolo Panfilo
panfilo non è collegato   Rispondi citando
tuttala benito.alberici Aeromodellismo Alianti 1 21 febbraio 09 09:47
Tuttala Nirvana76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 14 novembre 08 14:43
tuttala filippo78 Aeromodellismo Principianti 16 29 luglio 05 10:16
Tuttala centorame Aeromodellismo 7 15 maggio 05 03:01
I tuttala twentynine Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
