| | #81 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
[QUOTE=wikipiero;2587673] Citazione:
Cecco ha già dato una risposta a quasi tutto. Solitamente, dopo aver impregnato i tessuti, li metto nel sacco a vuoto per un 10 minuti con vari strati di carta assorbente, prima di metterli nello stampo col palloncino. Forse tolgo anche troppa resina. Tra la preparazione della resina e la sistemazione dei tessuti nello stampo a volte trascorrono anche più di 2 ore (catalizzat. con lavorabilità 90 min) Nonostante questo, parte della resina comunque viene espulsa dallo stampo.
__________________ Visita il mio sito! | |
| | #82 (permalink) Top |
A proposito delle fuso fatte per depressione (quindi stampo nel sacco e pallone collegato all'esterno), riporto un messaggio letto su rcgroups: RC Groups - View Single Post - New DLG project: One-piece, oval fuse, Edge-foiled - show AND tell! Quindi il vuoto, da solo, non basta. Il sistema misto di Wikipiero sarebbe da provare: prima si applica il vuoto per consentire al pallone di adattarsi alle cavità e poi si va di compressore. Nello stampo che sto facendo, ho avuto un sacco di problemi di esplosioni di palloni poichè la mia fuso è ala bassa e presenta un sacco di spigoli soprattutto in zona karman. Inoltre le boccole filettate per le ali (che vanno messe in stampo), anche se integrate in blocchetti di balsa arrotondata, non fanno altro che peggiorare il tutto. Ho speso tutto questo sabato per trovare un metodo e arrivare a 4 bar (stampo vuoto, ancora senza tessuti) che mi permetterebbero di fare fuso a 2.5-3 bar senza troppi patemi d'animo. Dopo tante prove, per adesso, l'unico metodo che funziona è quello del pallone doppio: all'interno un pallone da feste e all'esterno un pallone saldato (col metodo del famoso video) in plastica abbastanza spessa.
| | #83 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Rome - Italy
| | #84 (permalink) Top |
| I punti in cui il pallone cede capitano sempre troppo vicini alle saldature, impossibile rinforzare in quei punti.
| | #88 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2006
[QUOTE=wikipiero;2626829]http://www.baronerosso.it/forum/cate...07-edge-7.html |
| | #89 (permalink) Top |
| Non ci sta bene nel semistampo, ma in ogni caso lo si fa lo stesso
| Bookmarks |
| E adesso che prendo? | pigiorgio | Elimodellismo Principianti | 26 | 26 aprile 11 14:28 |
| e adesso??? | Aquila 1 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 10 aprile 08 20:03 |
| E adesso? | GunTanK | Elimodellismo Principianti | 4 | 29 marzo 06 17:31 |
| E Adesso ? | fishwolf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 16 gennaio 06 17:31 |
