Vecchio 13 maggio 11, 18:36   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Quanto alla torsione, non è che un tessuto 0/90 non abbia resistenza e rigidità anche a 45°, è la stessa foma dell'oggetto e più ancora un buon incollaggio tra le parti che garantisce la resistenza a torsione che, sempre a spanne, mi sembra essere una componente minima rispetto a trazione e compressione
Abbiamo strutturisti con opinioni diverse. Capita
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 19:05   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
no no, non è opinione del mio strutturista, è opinione mia che NON sono uno strutturista. in effetti lo ho già chiamato per accennargli la questione ed anche lui ha dei dubbi. farà girare il tutto prima su un CFD per la distribuzione della pressione sulla superficie e poi su un FEM per l'analisi strutturale. l'unico problema è che è in ferie e ci vorrà del tempo.
wikipiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 19:13   #63 (permalink)  Top
però non capisco una cosa:
se questi veleggiatori devono termicare o comunque non devono fare particolari manovre allora l'ala deve solo sopportare il peso del modello. prendiamo il caso più sfigato ed appoggiamo il veleggiatore su due punti vicino al bordo d'uscita dell'ala e verso l'estremità, bilanciamo il modello applicando un peso sulla coda, e siamo in una condizione ben oltre ogni carico plausibile, di quanto ci aspettiamo che l'ala si svergoli (torca)? e quanto sarebbe un valore accettabile?
Vecchio 13 maggio 11, 19:35   #64 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da wikipiero Visualizza messaggio
Non è in planata il problema....... in planata andrebbe bene anche una struttura in polistirolo espanso (ogni riferimento al mio avatar è puramente casuale ..... vero Claudio????)........... è in lancio che è necessario "disperdere" meno energia possibile in flessioni varie (tubo di coda, superfici di coda, ali e alettoni) ricercando però la massima leggerezza e quindi il minimo impiego di materiali orientandoli nella maniera più efficiente possibile....
Vecchio 13 maggio 11, 19:58   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
ok, capisco.
Vecchio 13 maggio 11, 20:51   #66 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Re
OK. Vediamo se coincidono con le nostre osservazioni...Spero sia in grado di calcolare i carichi, se cosi non fosse daglieli tu ed occhio al Cm ed alle variazioni di J dovute ai tagli delle superfici mobili.
Carlo: vari motivi.
Possibilità di fare più stampi da un singolo master (se sbagli qualcosa durante lo stampaggio puoi rifare una metà stampo, o tutto), possibilità di fare lo stampo molto leggero e, dettaglio da non sottovalutare: economico. Con le tecnologie a nostra disposizione fresare uno stampo da materiali adatti a mantenere forma e finitura per un certo numero di stampate sarebbe stato più costoso.
edit: ti aveva già risposto Wikipiero...leggi la sua o la mia risposta: sono uguali
Se ti facessi vedere i telai usati per tenere fermi i master in mdf impallidiresti...l'mdf se non supportato scappa da tutte le parti e l'unica maniera che hai per avere una parvenza della forma originale è "inchiodarlo" ad una struttura molto, molto robusta.
Concordo su tutto ... sopratutto per il peso
.. mi piacesebbe chiederti alcune info ... per la struttura degli f3j .. mi picarebbe provare a costruirne uno .. se ci 6 a lestans posso stressarti un po ?
Ciao Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 21:03   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
........... è in lancio che è necessario "disperdere" meno energia possibile in flessioni varie....
ok, capisco.
Tanto per "dimensionare" il fenomeno...
In una giornata di gara che comprenda solo le 8 prove canoniche previste dal regolamento e ammettento che il pilota non sbagli un "colpo" (ovvero faccia il massimo con il minimo dei lanci) il "poverello" ( inteso come modello ed in particolare l'ala) verrebbe strapazzato 30 volte.
Quindi e' ragionevole pensare che, normalmente, le "frullate" siano circa 40-60 per gara.... a velocita' che sono normalmente oltre i 100 Kmh ( anche 150 per chi raggiunge altezze da 55-60 metri)....
Se il modello potesse parlare....
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 21:17   #68 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Dimentichi un piccolo particolare................. solo per la messa a punto del modello quelli bravi ci mettono almeno 4-6 giornate di volo (che fuorigara sono un tantino più fitte di lanci)......... magari non saranno tutti lanci a cannone ma sempre lanci sono...... e poi non è che ci fai una gara e poi butti il modello........ quindi sono centinaia e centinaia di shock......
Vecchio 13 maggio 11, 21:22   #69 (permalink)  Top
Wikipiero: scherzavo, non ho mai visto uno strutturista ma ho avuto un buon maestro (se vale la trasposizione: lui uno strutturista ce l'ha) ed il suo motto è "divide et impera". Se ci sarai a Lestans, oltre ad offrirti da bere ti spiego cosa significa, e per l'occasione vedrai cosa fanno i piccoli K.
Quoto in toto la risposta di Cecco: Un'ala che torce in salita fa perdere un sacco di quota, per non parlare della possibilità di andare in flutter. Problema condiviso negli f3j durante la fiondata.
Gian...ci sono...ci sono...(ti pare che non vengo a fare il controllo qualità dei premi che, come tradizione, a Lestans sono in natura ossia salami, formaggi, vini...?) e naturalmente potrai chiedermi quello che vuoi.
Vecchio 13 maggio 11, 22:58   #70 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
[QUOTE=cecco;2586674]
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Secondo me perchè così puoi fare uno stampo tosto quanto serve e sicuramente più tosto e indeformabile di uno in MDF.........
Comunque bella discussione hai "causato" Carlo, e soprattutto bella l'"acchiappata" di Wikipiero.......
... e la ri-acchiappata di Claudio!
@Claudio. Mi mandi in MP il contatto del fresatore?
@Wikipiero. Lo stampo della mia fuso da F3K (fra un po' ex ) regge un palloncino gonfiato a quasi 3 bar, ma spesso i costruttori arrivano anche a molto oltre
Per praticità si preferisce usare solo un ordinario compressore invece che abbinarlo anche ad una pompa per il vuoto (concordo, però, con i vantaggi che hai elencato).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
E adesso che prendo? pigiorgio Elimodellismo Principianti 26 26 aprile 11 14:28
e adesso??? Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 10 aprile 08 20:03
E adesso? GunTanK Elimodellismo Principianti 4 29 marzo 06 17:31
E Adesso ? fishwolf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 06 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
