| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Se la discesa dell'alettone in spirale manda in stallo l'ala interna, significa più probabilmente che l'escursione è eccessiva o che la condizione di trim è già troppo estrema.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
è vero, mi sono dimenticato una cosa importante, i miei modelli sono con deriva fissa, e il differenziale è molto importante, ma molto differente da chi usa il direzionale mobile..... Simone a sempre pilotato modelli con deriva mobile, e da poco usa la deriva fissa, tutta la messa a punto del modello cambia drasticamente, non c'è piu' il tanto amato direzionela per venirci in aiuto, il differenziale è l'unica cosa che permette al modello di girare o di imbardare..... Flavio | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
IL GURU, quando parlava di eguaglianza di escursione sottolineava che la cosa era valida per i suoi profili senza renderla una legge universale e, comunque, come dice Fank, il tutto verificato che non ci siano "effetti collaterali"... (perche' le cose si leggono a meta' ??? ) Per inciso, il terminale "inverso" esiste.. (nel vero senso della parola... scende piu' di quanto sale) sembra sia effettivamente usato da alcuni svedesi con la deriva (volgarmente detta "direzionale fisso" ) .... Loro dicono che si trovano bene con quella combinazione.. Probabilmente l'imbardata inversa + effetto deriva funziona... ![]() Sergio | |
| | #4 (permalink) Top | |
io mi baso come tua sai su prove tangibili e ripetibili sul campo, ho notato che con deriva fissa, se non gli dai la giusta differenziazione, in alcuni asseti ti pianti! e il modello imbarda e non ti tiri piu' fuori da quella situazione..... io non credo che gli Svedesi abbiano il defferenziale inverso con la deriva fissa, o meglio avranno sperimentato e messo a punto un modello per quella mappatura, ma non possiamo sapere le altre miscelazioni, o come dici giustamente tu il C.g.? D.L.? come sarannno? se un modello nasce con la deriva mobile, metterla fissa è un attimo, pero' poi bisogna vedere se vola atrettanto bene....... n.b. guarda caso i modelli Svedesi hanno una deriva enorme, le mie sono circa 2,2 Dm, il rapporto è circa 1.25 per il direzionale..... Flavio Ultima modifica di microcontrollorepic : 14 febbraio 10 alle ore 13:43 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Uso il direzionale inverso e volo con direzionale fisso da Luglio 2009, questa è stata la prima occasione in cui ho sentito la mancanza del comando del direzionale,sul Concept la cosa funziona molto bene, sembra nato per volare così, sullo Spritz non va perchè l'ala ha molto diedro, con lo StobelV2 ha funzionato bene prima di caricarlo al massimo. Ciao Simone |
| | #6 (permalink) Top | ||
| ??? non la ho capita Citazione:
Sergio | ||
| | #7 (permalink) Top | |
Come finziona il differenziale inverso, si entra in virata scomposti, si da una "botta di alettoni per ridurre l'inclinazione, l'alettone interno si abbassa di più, crea più resistenza e rende ottimale la traiettoria della virata quasi fosse un direzionale, inoltre ogni volta che si toccano gli alettoni si penalizza di meno la portanza dell'ala che si abbassa? Mo siete liberi di sfottere. Ciao Simone | |
| | #8 (permalink) Top | |||||
![]() Citazione:
Potrebbe essere un tuo lavoro da 007 in germania... ![]() Citazione:
Ma, come hai detto giustamente, diedro alare, DL, CG ecc devono essere "adatti"... ed un pilotaggio diverso.... ![]() Citazione:
Ormai un RVD ( e' quello che chiami "rapporto" ? ) di 0,1 e' quasi la norma... Pero'..., parlando di cani.. , nessuno che consideri il rapporto impennaggio verticale / diedro alare ... un valore che indica l'instabilita' in spirale scambiata troppo spesso per stallo d'ala..Sergio PS: non vorrei essere frainteso nella disputa pro e contro deriva o direzionale... hanno entrambe una loro motivazione ed un ambiente favorevole ad uno o all'altro... ma non ho ancora sentito uno "straccio" di analisi della cosa.... cosi' i "novelli" tendono a seguire la "moda" dei vincitori, senza cercare di capire cosa va meglio per loro.. | |||||
| Bookmarks |
| Boletto con vento da nord | marcodef | Aeromodellismo Alianti | 73 | 25 aprile 09 21:32 |
| con il vento...quale??? | ferkahu | Aeromodellismo Principianti | 8 | 12 marzo 08 17:45 |
| che modello con il vento? | bienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 marzo 07 22:04 |
| vento teso, quanto ballast? | playloud | Aeromodellismo Alianti | 36 | 28 febbraio 07 17:40 |
| con quanto vento volare ? | voleròmai? | Aeromodellismo Principianti | 8 | 12 febbraio 07 09:42 |
