Vecchio 22 maggio 10, 22:28   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
95 Grammi
10€ In Fiera
E Poi Una Sera Di Lavoro ....
Ecco Il Risultato Speriamo Che Voli Un Pochino :p
Arggghhh m'hai fregato l'idea degli alettoni con le mollette........ quindi si può fare (pensavo fosse un parto della mia mente balorda) facci sapere come và!!!!!!!
Vecchio 24 giugno 10, 18:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Ciao a tutti, avevo postato in un'altra discussione (quella del mimi) ma in effetti la mia idea era quella di realizzare un dlg micro, quindi credo sia questa la discussione giusta.
Il progetto è quello del mimi ridotto del 30% così da ottenere un'ala da 70cm. Per la realizzazione ho usato depron da 6mm (ala, parte della fusoliera, supporto tubo di coda all'interno della fusoliera), depron 3mm (piano di quota, timone, parte della fusoliera), tubo di coda in carbonio 5mm, compensato da 3mm per il supporto dell'ala ed ho sperimentato le cerniere con molla ricavata da una corda di chitarra (metodo mai provato ma funzionalissimo). La ricevente è la spektrum ar6400 (quella con 2 servi lineari incorporati) + lipo 1s 160 mah 30c che insieme pesano 8gr. Per il profilo dell'ala ho utilizzato il metodo delle 2 dime in compensato e poi ho lavorato con cutter e carta vetrata. L'ala non ha un longherone interno, le due semiali sono unite da un pezzo di depron 6mm con baionette ricavate da tondino in legno 3mm. Con queste componenti e installando l'elettronica come in foto sono serviti solo 3gr in punta per bilanciare il modello.
Il peso in odv è di 45gr.
Vi allego qualche foto. Non l'ho ancora collaudato e sono indeciso per il lancio, in quanto il metodo dlg temo che gravi troppo sull'ala con il rischio di spaccare al primo lancio. Pensavo ad una fionda o qualcosa del genere...Consigli?
Il mio micro DLG-dsc04469.jpg   Il mio micro DLG-dsc04470.jpg   Il mio micro DLG-dsc04468.jpg   Il mio micro DLG-dsc04473.jpg   Il mio micro DLG-dsc04474.jpg
pink79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 20:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io lo lancerei a giavellotto, come un balsetta o un quercetti
Vecchio 25 giugno 10, 13:04   #34 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Secondo te lanciato controvento potrebbe prendere almeno 20mt di quota? Perchè poi per farlo stare su penso basti un filo d'aria.
Vecchio 25 giugno 10, 13:06   #35 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
finalmente dopo tanto sono riuscito a fare quello che volevo...
un micro F3K
l' apertura alare è di 55 cm.....come peso siamo sui 55 grammi....
i miei nuovi obbieetivi ora sono....
-trovare il modo di fare un tubo di coda molto più rigido e leggero
(adesso uso un tubo in carbonio da 3mm ma è pesante e flette troppo)
-avere un peso totale pronto al volo inferiore ai 50 grammi....
(cosa molto fattibile secondo me visto che ho quasi 10 grammi di piombo in punta)
avete consigli?????
Bello il balsetta, mi piace, mi piace assai!
Io stavo pensando di fare qualcosa del genere, secondo me per il massimo della leggerezza si potrebbero fare buchi rotondio sull'ala e usare balsa invece di carbonio per la coda
www.masali.com
Vecchio 25 giugno 10, 13:31   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pink79 Visualizza messaggio
ti consigliavo il lancio a giavellotto per il collaudo e i primi voli
20m sono tanti, anche fosse fattibile non vorrei che ti si smontasse il modello in mano per la foga necessaria.
altrimenti puoi usare la fionda elastica, con due modalità:
1 elastico corto, anche senza cavo aggiuntivo, ma deve essere già orientato nella direzione di lancio altrimenti se devi richiamare rompi le ali
per le gare di balsetta si una un apposito palo, alto circa 2m, con 3 controventi sui lati fissati a terra con altrettanti picchetti, al quale viene legato un elastico che si può allungare fino a (mi pare) 3m.
2 elastico lungo (diciamo una decina di metri) ma "tenero", più molti altri metri di filo leggero es. nylon da pesca. In questo modo il lancio è più tipo acquilone ma richiede molto spazio libero a terra e sollecita anche di più le ali
Vecchio 25 giugno 10, 13:35   #37 (permalink)  Top
per quanto ho provato: negativo
la svolta è usare pezzi di canna da pesca in carbonio (non vetro verniciato nero,occhio) che sono rastremati, al posto dei tondini a sezione costante che aggiungono peso inutile in coda.
Vecchio 25 giugno 10, 16:24   #38 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Questa mi pare interessante, in pratica il lancio non dovrebbe essere violento e la velocità aumenterebbe gradulamente. Che tipo di elastico andrebbe usato?
Vecchio 25 giugno 10, 17:03   #39 (permalink)  Top
ma perché tanta violenza?
E il solito gancio, rocchetto di filo e gambe buone?
www.masali.com
Vecchio 25 giugno 10, 17:16   #40 (permalink)  Top
dici?
secondo me una struttura come questa è molto leggera:
www.masali.com
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 19:09
Il mio primo Progetto DLG slope Categoria F3K 13 06 gennaio 10 22:20
il mio micro biplano p51mustang Aeromodellismo Volo Elettrico 4 19 agosto 09 20:28
Il mio primo dlg superillo Aeromodellismo Alianti 26 03 ottobre 06 15:51
Ho ultimato il mio micro-biplano in balsa gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 maggio 04 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
