Vecchio 14 settembre 09, 19:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2009
Foto Spinnin , forse ce la faccio....
Spero funzioni , non sono pratico di computer !
grazie a tutti voi che mi avete consigliato
le foto fanno schifo
rimane il problema delle batterie che ho fulminato ! ho smontato il pacchetto e dentro ci sono due lipo piatte rettangolari , adesso non so se prenderne una uguale (ieri ho provato correndo a lasciarlo andare e planava perfetto,quindi CG ok) oppure comprare una da transistor e provare a smontarla per fare io un pacchetto ( cosi' da eliminare anche il regolatore ...) ........
Foto Spinnin , forse ce la faccio....-spinnin-b-rid.jpg   Foto Spinnin , forse ce la faccio....-spinnin-b-rid-1.jpg   Foto Spinnin , forse ce la faccio....-spinnin-b-rid-2.jpg
beboivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 23:11   #2 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
ottimo ci sei.
per le batterie ... come hai fatto a fulminarle?
Puoi sempre chiamarmi se vuoi, che e' piu' semplice, ad ogni modo puoi:
a)smontare una ricaricabile da 9 v (chiamata anche transistor).
In questo caso ricordati che a quando separi gli elementi si puo' danneggiare la plastica esterna che protegge ed isola il singolo elemento. In questo caso visto che la cassa esterna ha la carica negativa devi metterci o la termoretraibile o del nastro isolante per evitare che quando rimonti il pacco tu abbia dei collegamenti indesiderati.
b)prova una sola lipo se funziona. in questo caso prova per qualche minuto almeno. Ricordati che quando acquisti il pacco e' per meta' scarico e quindi devi caricarlo (scusa magari ti dico cose che gia' conosci). Ad igni modo alla fine della sessione di volo verifica quando hai consumato.
c)puoi provare a fare un pacco con due pile CR2. tutte le informazioni le trovi qui:
Using camera batteries CR2 and CR123a for HL - RC Groups
o al mio telefono se non vuoi leggere tutto
d)puoi comprare 4 batterie nimh da 250/300 mAh, dotate di linguetta e le saldi.
e)nuovo pacco da due elementi + regolatore
Io preferisco c) e b). La e) vai sul sicuro
ciao e facci sapere
fillis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 11:44   #3 (permalink)  Top
ciao Fillis ,
le batterie le ho rovinate lasciando attaccato lo spinotto ......ho montato un piccolo switch on/off e pensavo bastasse quello .....
adesso però forse riesco a recuperarle ....ho messo il caricabatterie su NiCd e ho caricato per circa 20 min al minimo , adesso ho spostato su LiPo e il caricabatterie ha accettato la carica (prima suonava subito e non caricava ) , ti faccio sapere ....
non ti dico le sudate per saldare i cavetti ....e il casino per far passare i fili per elev e rudder ......miiiiiii
non vedo l'ora di provarlo
Vecchio 15 settembre 09, 16:09   #4 (permalink)  Top
aggiornamento
le ultime :
sono riuscito a risparmiare un pò di peso e spazio montando il componente che mi ha indicato Blinking e direi che funziona .
ho spostato un pò di cose in fusoliera e dopo vari tentativi sono riuscito a mettere il tutto in modo decente , almeno per me !
certo che i servi che ho preso fanno un pochino pena !!!!
penso che dopo una prima prova di CG dovrò aggiungere un pò di peso in punta .
la batteria rotta , sembra si riprenda , comunque ne ho preso una identica nuova che sto caricando .
tutto è pronto per la prima prova , appena posso e il tempo permette
Vecchio 21 settembre 09, 15:38   #5 (permalink)  Top
aggiornamento
vi aggiorno dopo l'interruzione !
ho fatto un pò di lanci in questi giorni , la prima sensazione ,dopo la felicità perchè vola , è una cosa per me negativa
- è molto piu' veloce di come lo pensavo , io speravo avesse una velocità di stallo molto inferiore , invece !!!
purtroppo , soprattutto per mia inesperienza l'ho già massacrato un bel pò ....pezzetti vari di rudder parte bassa , estremità delle ali , pod criccato ,sono persino riuscito a "staccare" le ali , le ho già rincollate con rinforzi .
per il resto vola molto bene !
ho iniziato lanciando piano per poi cercare di aumentare , dopo il primo giorno avevo male alla schiena , adesso lancio con meno foga ! e mi sembra che lancio meglio e l'altezza è simile . I miei lanci sono comunque "bassi" , penso non oltre i 20/25 metri
Vecchio 21 settembre 09, 18:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da beboivan Visualizza messaggio
Senti se Sergio ha un altimetro da vendere: è veramente utile per capire come stai andando
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Spinnin Birdy Mascalzone Volante Categoria F3K 4 01 dicembre 08 10:20
pensavo.........forse........ tecman Batterie e Caricabatterie 12 15 settembre 08 11:05
il passo... lo faccio o non lo faccio? R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 9 12 marzo 08 14:14
2.4 GHz...Si, no o forse?! Tamanaco Radiocomandi 34 22 ottobre 07 13:18
forse è il quarzo ? ilclick Radiocomandi 0 03 giugno 06 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
