ottimo ci sei.
per le batterie ... come hai fatto a fulminarle?
Puoi sempre chiamarmi se vuoi, che e' piu' semplice, ad ogni modo puoi:
a)smontare una ricaricabile da 9 v (chiamata anche transistor).
In questo caso ricordati che a quando separi gli elementi si puo' danneggiare la plastica esterna che protegge ed isola il singolo elemento. In questo caso visto che la cassa esterna ha la carica negativa devi metterci o la termoretraibile o del nastro isolante per evitare che quando rimonti il pacco tu abbia dei collegamenti indesiderati.
b)prova una sola lipo se funziona. in questo caso prova per qualche minuto almeno. Ricordati che quando acquisti il pacco e' per meta' scarico e quindi devi caricarlo (scusa magari ti dico cose che gia' conosci). Ad igni modo alla fine della sessione di volo verifica quando hai consumato.
c)puoi provare a fare un pacco con due pile CR2. tutte le informazioni le trovi qui:
Using camera batteries CR2 and CR123a for HL - RC Groups
o al mio telefono se non vuoi leggere tutto
d)puoi comprare 4 batterie nimh da 250/300 mAh, dotate di linguetta e le saldi.
e)nuovo pacco da due elementi + regolatore
Io preferisco c) e b). La e) vai sul sicuro
ciao e facci sapere
